Hola a todos... tengo un megane 1.6 nafta y hace un tiempo se puso mas ruidoso.. le cambie el aceite y continua el ruido. El mecanico me dijo que podian ser los botadores hidraulicos.. pero que no me convenia cambiarlos..por el precio. Si alguien tiene alguna sugerencia les agradeceria.. no se si es comun el ruido pero no me parece que tenga tanto desgaste el motor...
Re: Motor Ruidoso. 1.6 Nafta
Mira si son los botadores hidraulicos, liqui moly, tiene un producto que le saca los ruidos aparte de dar una mejor lubricación...
:bien:
Como es el ruido? Cuantos kms tiene?
Hernan
Le puse Molykote AF, pero el ruido sigue.. es un ruido como a valvulas.. como si fuese gasolero.. El auto tiene 90.000 kms
ademas tiene un problema (que no se si puede ser por lo mismo) :nose: que en frio cuando estoy andando..presiono el embrage se acelera y desacelera continuamente. Mande a limpiar inyectores y tambien el paso a paso y no salta ninguna falla en el test segun el mecanico..
Agradezco sus opiniones y cualquier sugerencia
te pregunto, esto del embague y la subida de revoluciones, lo hace tambien cuando el auto ya alcanzo la temperatura de trabajo???
Con respecto al ruido que te hace, realmente no conozco la performance del molikote pero si del liqui moly, ya que en los motores f7p (19 16v) es muy comun el tema y con este producto suele irse por un tiempo.
Por el desgaste que tiene el motor 90k no tendria que ser mayor el problema.
Contanos como sigue
Un abrazo.
1- Lo de que se te acelera a mi me paso lo mismo a los 90mil k , despues de renegar como un condenado mi mecanico y hacer miles cosas, paso a paso, inyeccion, ecu, el problema es una estupides, si tenes un mecanico de confianza decile que te combio el OÁring (asi se escribe?)u oring bue...... de caja de la mariposa es una boludes pero estoy recontra seguro es eso porque me pasaba igual que a vos , es muy comun en el k4m, lo lei en un foro del clio, se secan la gomita u oring y entra aire eso hace que se acelere monton al estar frio, el oring vale 8$ pero la mano de obra es bastante porque hay que desarmar un monton(sacar los plasitcos,bobinas y demas yerbas para poder correr la mariposa).
2- El motor que tenes es bastante ruidoso, por ahi el ruido que sentis es el tiqui tiqui de los inyectores , fijate que no este alguno jodido o fallando, o tambien que a mi me paso ese ruido venia de la caja , apretaba el embrague y se hiba, le cambie todo el conjunto y solucionado!!!
Ojo el valeo es una bosta el mio tiene 10 mil k y ya esta duro , dicen que el Luk es mucho mejor
hola emmaespo, es muy buena la informacion que me diste :bien: ... no habia leido los mensajes.
Me sigue fallando asi que en cuanto pueda le hago revisar eso..
muchas gracias por compartir tu experiencia.. :sosgroso:
Despues les cuento como sigue
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos.. solucioné el tema de la variación de revoluciones... :ok: Termino siendo lo que decias emmaespo :sosgroso: .. Le cambié el oÁring de la caja mariposa y todos los de el multiple de admision..(estaban como piedra) y joya.. salio andando 10 puntos..
Espero que les sirva la info y gracias a todos los que opinaron!!
Respecto al tiki tiki, un amigo que compro un 206 cero, le hacia ese ruido, lo llevo al service y le dijeron que eran los botadores y que era normal en los 16 v, insistio porque no era un ruido normal, carta documento, etc, hasta que un mecanico que la tenia clara le dijo era el filtro canister, se lo cambiaron y se le soluciono el tiki tiki.
Tal vez esto te sirva.
a mi me pasa que lo arranco en frio y se aselera un poco y apenas levanta temperatura regula normal no lo tengo hace mucho recien lo estoy conociendo y este tambien de vez en cuando regulando hace ruido como a valvulas pero no es siempre es un motor que ya tiene 150000 km
Una pregunta te hago a la distancia,El ruido en cuestion lo sentis en ralenti o a un regimen determinado de revoluciones ? , como si fuera una resonancia....
el ruido se siente mas q nada regulando..en alta no lo escucho..
el filtro canister..donde esta.. ? en verdad puede ser eso?
Disculpame pero te vuelvo a preguntar, si al motor lo pones por ejemplo a +o- 2500 rpm , estando parado y con el capot abierto y vos delante de el no escuchas como si el ruido se transformara en una resonancia aguda ?. El canister lo ubicas por debajo de la optica derecha.Un abrazo
la verdad que a esas revoluciuones parece desaparecer el ruido...por que preguntabas?? Vos opinas que es posible que sea el filtro canister? ..
Gracias por todo.un abrazo
Ese ruido no me parece que sea el canister, mas bien proba estando el motor en ralenti lubricar lacorrea ply-v con WD40,HHS2000,estearina o algo por el estilo, quizas desaparece y resulto mas sencillo de lo que pintaba.Suerte
