HOLA, LES PIDO AYUDA, TENGO UN MEGANE 98 RT EL OTRO DIAS CUANDO INGRESE AL SUBSUELO DEL EDIFICIO DODNDE GUARDO EL AUTO, EMPEZÓ A SALIR AGUA DEL DEPOSITO, PERDIO LA TAPA NO SE POR QUE, AL OTRO DIA NO RESPONDE A NADA, NO APARACE LUZ ALGUNA EN EL TABLERO, QUE ME ACONSEJAN A SER.. Gracias..
************* EDITADO ***************
Re: NO ARRANCA NADA !!! TOTALMENTE MUERTO...
Por lo que decis, pareciera que se soplo la junta y tiro la presión al agua...
te recomiendo que no toques nada y que lo lleves con grua a un mecanico de confianzA!!!
:chau:
San... Bienvenido al Club !
Primero que nada, y como hago con todo socio nuevo, te invito a que pases por la seccion de Bienvenidas y hagas tu presentacion formal, asi todos te pueden saludar y conocer un poco.
Segundo, te pido que actualices los datos de tu coche en el Perfil de Usuario, asi es mas facil saber que coche tenes para las consultas posteriores.
Respecto al problema que mencionas, pregunto... revisaste el estado del aceite ? Controlalo y fijate si tomo un color blanquesino o rosado. Si es asi, como ya te dijeron, probablemente se haya soplado la junta.
Recordas si levanto mas temperatura de lo habitual (aguja al medio = normal), estando proxima a la zona roja del marcador ?
De una u otra manera, llevalo a un taller antes de volver a darl arranque.
Gracias, por las respuestas, ya actualizare mis datos y presentacion, luego les comentaré que paso. Saludos !!! y Gracias.
Bueno, despues de llevarlo a un mecanioc de confianza, les cuento,
Se quemo la junta de tapa de cilindros, en un Taller Renault me presupuestaron 5.000 $ (si, cinco lucas), 300 para el test de la compu, por suerte por medio de un fliar que me recomendo un mecanico me salio un poco menos de la mitad. !! Saludos !!!!!!!
Y el tema es que la bateria estaba para atrás !!! asi que tengo que reclamar..
Si solo se quemó o sopló junta de tapa de cilindros, 2500 $ igual sigue siendo un afano, a menos que se hayan roto otras cosas como consecuencia de lo primero, en tal caso el precio ya sería mas razonable.
Roberto
