Hola muchachos, sigo ansioso con el tema de la compra de la Senic, podrán contarme sus experiencias de ponerle GNC, para poder decidirme si lo hago o no, la usaré unos 100 km por dia mas algun viajecito, tienen idea del equipo que funciona mejor y su costo. muchas gracias. saludos. :nose:
Re: Nafta o GNC
100 km por dia ??? :oh:
Yo pensaria en un gasolero antes de uno a GNC.... :silbando:
Mas allá de que estan casi al mismo precio, son mas los problemas que escucho sobre el GNC que las bondades. Creo que mucho depende de como fue hecha la instalacion.
Re: Nafta o GNC
Saca la cuenta del gasto de combustible, seguro, patente y mantenimiento. Tene en cuenta el valor de cada vehiculo y la desvalorizacion de cada uno en una año y el valor de reventa. No te va a llevar mas de 10 minutos.
Yo personalmente la cuenta la haria entre el naftero y gasolero.
Re: Nafta o GNC
Mas allá de las excelentes respuestas que te dieron los muchachos, te recomendaría que uses el buscador del foro, ya que sobre el tema GNC se posteó mucho, tanto a favor como en contra.
  • 1 mes después...
Re: Nafta o GNC
Hola Gusi :yo tengo un megane expresion de 4 puertas del año 2004 con GNC de fabrica ,le hago aproximadamente 80 Km por dia,funciona muy bien ,anda a 160km/h con el aire acondicionado y a gas, si no vas muy rapido podes hacer aprox 200km con un tanque lleno .obviamente si lo uas a nafta tiene mas potencia 110hp a nafta 95 hp a gas.
Si lo usas mucho, haces aprox 170km en ciudad con menos de 20$.
El mio se enciende estando a gas , arranca a nafta, cuando llega a la temperatura de funcionamiento se pasa solo a gas y ni te das cuenta cuando se pasa.
Esa es mi experiencia
Suerte
