koflete Publicado 23 de Junio del 2010 Publicado 23 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Gracias Trona! Voy a seguir tus consejos. Preguntonta: cuando me decis que lo cambien, te referis a la palanca con el boton nomas o al tablero con los relojes?? Si es por la palanca nomas, me parece que deberia encontrar algun reducto como decis y esperar a que ande!! Creo entender que me nombras a que esta todo integrado significaria que el simple echo de poner este famoso boton, me dejaria funcionando el tan nombrado odometro en tan solo 20 minutos??!! (claro, lo haria yo porque he llegado a la conclusion de que nadie trata mejor a sus hijos que un padre, se entiende?) Gracias de antemano Querido!! Citar
tronador99 Publicado 24 de Junio del 2010 Publicado 24 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. No yo me refería al tablero que es lo que entendi que te dijeron en la agencia que tal vez estaba mal. Por lo que tengo entendido y e visto los que traen el tablero sin computadora, que entiendo sería tu caso se comanda desde el boton que está en el mismo tablero, lo apretas de a una vez y cambia entre parcial y total y lo mantenes apretado en el parcial y lo vuelve a cero y no desde el limpiaparabrisas. Ahora releía todo y no me queda claro que es lo que tenes encendido en el display vos, solo el KM??? (Ej: 1238) o tb está encendido el autito, las rayitas y la palabra KM... etc???. Cuándo me refería a que está todo integrado el tablero, no quiere decir que venga con la compu, eso depende del modelo, para los modelos base venía el tablero solo con los odometros y en los otros el de la compu, son tableros diferentes desde el punto de vista electrónico, me parece que no depende solo de tener el boton. Por otro lado estando en garantía yo no modificaría nada en ningún reducto, el día de mañana si queres ponerle la compu le compras el tablero full en cesvi por ej., que me pasaron unos $600, (usado logico es desarmadero), por el modelo del mío, eso si, te tendrías que asegurar que los conectores sean iguales, por lo que estuve averiguando hay casi 1 modelo de tablero por cada auto que salió!!!!. Yo para asegurarme que sea y al estar lejos de bs as. lo encargue en una agencia renault, y me cuesta 1100 pero es nuevo tengo la garantía y estoy seguro que es el que va o sino se harán cargo de cambiarlo. Citar
luca Publicado 24 de Junio del 2010 Publicado 24 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. koflete, vi 2 scenic nuevas en concesionaria donde se les hundia un poco el limpiaparabrisas como vos decis, como 3mm, pero no es un boton, asi que posiblemente el hecho de que a vos se te hunda un poco no significa que tengas el cableado de la compu. El de la concesionaria me dijo: Computadora=boton, el resto no cuenta. abrazo Citar
koflete Publicado 25 de Junio del 2010 Publicado 25 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Gracias Muchachos!! Como le comentaba, lo que SI tengo, es solo el display de la full, viendo ahora lo que me dice Luquita, me faltaria tambien el boton del limpiaparabrisas, ni idea de si cableado para esto se encuentra en el auto. Para informacion a Trona, lo que tengo encendido en el tablero, en todo momento y no cambia en absolutamente nada presionando el boton del limpia o el del tablero, es TAL CUAL sale la imagen del tablero que adjunte, encendes el auto y se enciende solo "lo que se ve". Acá la cuestion seria saber si comprandole el boton (ante el caso tambien agregando si faltase algun cableado) los elementos del display se encenderian, o es que esta "compu" es algun elemento electronico que no este en el auto. Me refiero a esto tomando de ejemplo lo del sensor de temperatura exterior, en donde solo faltaba agregarle el "sensor" propiamente dicho y del cableado y la centralita del display, ya cuenta con todos los elementos necesarios para que esta funcion se encienda. (quizas sea esta la esperanza que tengo, la de comprar la palanca del limpia y que se encienda el display, que dicho sea de paso es lo que me comentaron en la concesionaria que se podia hacer). Me parece que cambiar el tablero completo por el del base que es el que iria en este modelo, seria desaprovechar esta "equivocacion" de fabrica. Es por esto que indago sobre la posibilidad de "activarle las funciones" agregandole elementos y no sacandole para volver a lo que deberia ser..... me parece. Gracias una ves mas muchachos por seguir debatiendo sobre este tema, SIEMPRE sus comentarios son mas que bienvenidos!!! Un Abrazo Enorme!! PD: Trona, me imagino que esa foto de perfil que tenes es un fotomontaje...... Te odie lo buena que queda la nave en la nieve!!!!!! Excelente!!! Citar
tronador99 Publicado 25 de Junio del 2010 Publicado 25 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. JE no la nevada es de ayer a la madrugada y como los chicos del foro habían pedido foto cuándo me presenté pero de vago no había sacado ninguna me gustó y la mandé, aparte ya pasó la prueba de fuego y trepa muy bien, mi mujer anduvo de aca para allá desde temprano y ningún prob. Volviendo al tema para no desviarnos me parece buena la idea de ver si le podes enchufar la compu es piola, ahora tendras que caer en alguna concesionaria que te de bola y por lo que contaste a la que vos vas no se le puede confiar mucho!!!! Suerte!!! Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Junio del 2010 Publicado 25 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Ojalá fuese tan sencillo obtener una compu solo agregándole un botón de funciones, deberías probar primero de sacar los carenados del volante y fijarte si en la ficha que va al comando del limpiaparabrizas quedá algún cableado al dope como para activar esa función, además los cálculos que hace el ordenador de a bordo depende de varios factores y tendrías que asegurarte de que esos valores los vas a tener, aparte de la velocidad y km recorridos, combustible residual en el tanque y consumo instantaneo, creo que los valores que indica la compu son los mismos en toda la gama renault por eso me animo a opinar, desde ya espero tengas suerte, un abrazo.- Citar
koflete Publicado 27 de Junio del 2010 Publicado 27 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Austral, toda la razon del mundo, voy a desarmar los plasticos del cuerpo del volante y ahi chequear el tema de los cables (TAL CUAL paso con lo del sensor de temp). En base a los cables que ahi vea que se mandan hacia el tablero y los que esten reales en la ficha que van hacia el limpiaparabrisas, tomare decisiones. Quizas no por arte de magia se enciendan todos los controles como si fuera la Enterprise (Je) con el simple echo de conseguir el odometro parcial estaria satisfecho. Algun truquito para desarmar estos plasticos? AVISEN Si en todos esos pines que estarian libres, encuentro los dos del pulsador, EN TEORIA, haciendo un puente comun deberia ver resultados (no se asusten, lo voy a chequear bien antes de tocar nada) ya que el boton, no es otra cosa que esto, los cambios los realiza el mismo display. Si alguien tuviera el esquema de los conectores, que avise!! Eternamente agradecido. Los Mantengo al tanto queridos!!!!! PD: Luca, que paso con el tema del espejo??? se habilito???? CONTANOOOOOOS!!! Saludos!!! Citar
tronador99 Publicado 27 de Junio del 2010 Publicado 27 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. koflete desarmar el bajo volante es muy fácil, tenes que sacar el plástico gris que cubre la palanca de regulaciòn de altura del volante y despuès la carcasa negra inferior que está mas proxima al volante, no llevan trabas ni nada solo unos 5 o 6 tornillos cabeza torx creo que 20 o 15 y de allí ves todos los comandos, ahora despuès de ahí hay que ver que mas hay que sacar para podes seguir los cables del limpiaparabrisas, suerte!!!. Citar
koflete Publicado 28 de Junio del 2010 Publicado 28 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Gracias Trona!!, tenia miedito de mandarme alguna como alguna ves me sucedio en el Escort del viejo, que despues de desrmarlo, me quedo haciendo un ruidito bastante molesto. Ni bien me haga un huequito esta semana, le meto mano y encima saco fotos si es que llega a servir todo este movimiento que pretendo hacer. Una ves mas..... Gracias viejo!!!! Abrazos Citar
tronador99 Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Por un ruidito molesto hoy desarme el bajo volante para ponerle grafito en aerosol y de paso te saque unas fotos, (no son gran cosa porque no me daba la distancia focal pero bué peor es nada), del brazo del limpia parabrisas. Salen 2 cables verdes del centro del brazo y se conectan por un costado (no por los pines centrales) al conector blanco del mismo brazo que está justo encima de todo el comando y de allí parte todo el mazo de cables .... vaya a saber uno a donde..... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Citar
koflete Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Trona!!! Sos grossssso..... SABELO.... Las imagenes estan MAS que claras, ES SEGURO que esos dos cables verdes son los del pulsador, ya que como decis, salen desde el centro (es porque vienen desde el extremo y es la forma mas economica de resolver ese problema sin modificar tanto el diseño, o tambien porque al ser flexible el cable, se pueda poner el "pulsador" en otro lado, opcion que utilizaria en el caso de que ande este tema). La unica duda que me queda es si tendre los conectores adonde van esos cables verdes, o sea, adonde estan enchufados (no distingo bien en la segunda imagen adonde estan enchufados) pero es OBVIO que no es un problema de el foco, mis ojos no sirven mas.... JEJEJE Con este DATASO, me voy a ir al auto y voy a empezar a buscar ese conector y si esta, probare con un puente a ver que pasa. Gracias Trona por el tiempo!!!!! ALGO vamos a hacer...... (gracias a tus imagenes y consejos obvio!!) Citar
koflete Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Muchachos: Les comento que desarme los plasticos del volante para buscar esos famosos dos cables verdes que trona me mostro mas que detalladamente en las imagenes. Para mi sorpresa, ESTABAN LOS MISMO CABLES, si los dos cables verdes que aparecen en las imagenes. Esto me desconcerto aun mas por lo que me puse a probar con un "buscapolo" de 12v obvio, que funcion de las que estan en el limpiaparabrisas, hacia pasar corriente por alguno de esos cables, para mayor sorpresa aun, ninguna de las funciones de la palanca en su activacion, hizo circular electricidad por ninguno de los dos cables. Al realizar un "puente" entre estos dos, tampoco hubo novedades de ningun tipo. Sacando en limpio, o esos dos cables verdes estan "desactivados" o circula la masa (ya que el buscapolo solo registra los 12v del vivo), lo que me parece extraño, es que los dos cables sean del mismo color (lo que normalmente significaria que utilizan la misma polaridad). Este tema me tiene bastante desconcertado y buscando en la web, cuando uno encuentra a la venta esta palanca, esos cables verdes no se ven que vengan........... Seguire testeando, probando y analizando, pero el que tenga un centro para tirarme, se lo agradecere (alguna experiencia de haber pasado por esta zona del auto y haber visto o saber que funcion cumple este "misterioso" cable verde que aparentemente, no realiza ningun paso de electricidad hasta donde yo probe) Gracias nuevamente a todos!!! Citar
Lucho150 Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Yo, les diria que para tener mas info, podrian directamente fijarse en el manual de despiece pr 1272 y sobre todo en el de repacion, mr 370, que son de la scenic. Por las dudas te pongo el link done esta el de repacion, que yo de enfermo nomas me lo estoy bajando ahora http://www.megaupload.com/?d=EQGFCT2P Un abrazo. Citar
koflete Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Gracias Luchito!!! y el de despiece?? tenes el link??? Gracias!!! Citar
Lucho150 Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Mire, busque y encuentre!! viewtopic.php?f=23&t=10402 Un abrazo. Citar
koflete Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Grossssso...........grossssssssso. Gracias Capo!! Citar
koflete Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Lastima que el de reparacion solo sea de Scenic 2!!!!! Bue... Estara el de la 1??? Gracias!!! son grosos.-.... Citar
Lucho150 Publicado 5 de Julio del 2010 Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Me pondre a la busqueda entonces aver si lo encuentro Un abrazo Citar
tronador99 Publicado 6 de Julio del 2010 Publicado 6 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Mira no me fije bien pero si no es mucho bolonqui sacaría el comando afuera y allí con un tester prbaría continuidad a ver si apretando la punta de la palanca cambia de estado (corto o abierto) (porque el resto de las funciones ya las probaste en funcionamiento y sino andá a buscar a don Reanault porque el plano eléctrico del auto yo no lo pude conseguir (si vos lo lográs pasame el dato) y sin eso estás en el horno. tra es seguir a que pines del conector blanco van esos cables y si del otro lado hay cables o mueren allí, si hay tendrías que anotar los colores y sacar el tablero a ver si le llegan, ahora antes de todo eso insistiría con la garantía. Otra pregunta fuera de lugar pero postee una consulta sobre el portaequipajes (fijate en scenic) que viene en la tuya para ponerselo a la mía si podes leelo y tirame una onda. Gracias Saludos Citar
koflete Publicado 6 de Julio del 2010 Publicado 6 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Trona: Fijate en el post del portaequipajes, ahi te tire algo de data que completo a la tarde con pics. A lo del tablero, voy a ver como lo desarmo, ya que me hace falta tiempo y paciencia, y justo en la semana es lo que menos tengo!!! jejeje Pero voy a seguir esos consejos de ir testeando. Gracias y Saludos!! Citar
koflete Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Muchachos: LO LOGRE!!!!. Despues de tanto renegar, consultar e indagar sobre el tema (Gracias a todos los grosos que aportaron para este tema en particular, principalmente a ustedes mis pibes.... ustedes saben quienes son) me arroje sobre el auto por ya haberme hecho perder el sueño tantas veces y meti una ves mas la mano y hoy puedo decirlo a los 4,6,u 8 vientos TENGO UNA SCÉNIC SPORTWAY CON COMPUTADORA DE A BORDO...... ah y tambien sensor externo de temperatura... Creo que única en el país (que salte alguien a contradecirme asi no soy yo solo!!!) ya que este modelo NO VIENE con estos elementos. Para los que quieran saber como viene la mano, lean entradas anteriores de como se venia desarrollando el tema (estamos en la pagina 3) y que gracias a mis muchachos, pude ir confirmando y aclarando dudas. Lo unico que hice, redondeando, es conseguirme el esquema electrico de conexion, identificar los conectores del ADAC, y una ves desarmado todo el cuerpo del volante, puse contacto e hice puente entre ambos. RESUMEN: Para mi gracia, desgracia, la gente del Rombo me instaló el tablero de la Luxe por no disponer del tablero que me correspondería, y me hizo el favor de dejarle los mazos cables originales y enteros que van hacia el tablero y lo unico que invente, fue realizar una conexion mas que clandestina para emular este botón. Las imágenes no me dejan mentir. Es tanta la alegria que tengo que seguro me estoy olvidando de algun detalle, pero a medida que salten dudas, si quieren las ire contestando. Acá, realizando ilegalidades en el auto y haciendo el puente a mano Luego, puse contacto............ la ereccion no tardó en llegar cuando ese display se puso así...... Y entonces..... Empezó el desfile de agujas....... que mas puedo decir......... Gracias al viejo y a la patrona por alentarme en estas cosas (cada uno de ustedes saben lo que se siente ser "puenteado" y luego darse cuenta de lo facil, practico y ecónómico que sería hacer feliz AL CLIENTE) No quiero dejar de estar agradecido nuevamente a los pibes que se interesaron en el tema y PRINCIPALMENTE AL FORO, que sin su existencia nada de estos procesos hubieran sido posibles. GRACIAS MUCHACHOS.................... SON MUUUUUY GROSOS........ NOTA: La sumatoria hasta aca es de $0.30 centavos por el tramito de cable (que si se fijan es de parlante..... si parlante) lo único que me queda ahora sería conseguir la palanca del limpiaparabrisas y cambiarlo ya que deje los ganchos colgados y en el extremo le puse un timbre.........SE....... UN TIMBRE... jejejeje. Si alguien tiene data de esto, eternamente agradecido si la pasan. FUERTES SALUDOS Citar
MFSFIAT600 Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Felicitaciones, no por la compu... sino por tu felicidad!!! Se te nota!!!! Disfrute!!!! es única!!! Citar
tronador99 Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Felicitaciones ahora no vas a dejar de jugar con la compu!! je Citar
koflete Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. Trona...... Estoy cada ves más cerca de igualarte la nave!!! jajaja.... imposible....... vamos por el apoyabrazos nomas!!! jajaja Saludos!! Citar
luca Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Computadora de Abordo 2. kofleteeee te felicito!!! tenés la única sportway 2010 con computadora!!! grosssooooooo Citar
