SebaRXE Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Hola gente! tanto tiempo! Tengo una duda y mejor lugar q este no hay! A mi suegro le hice comprar un RXE fase II 2001 jejeje RXE es lo que va! Y hace unas semanitas se fue a la costa y ya tenia algun q otro problemita que se le aceleraba, en una oportunidad se le paro el auto y le costo arrancar, se le acelera a unas 2000 rpm y le pega una patadita y baja! Lo escanearon y parece ser la sonda, el tema es que el mecanico nos dijo que el Cata esta meurto, entonces se lo volamos y salio tachito, el auto cambio mucho en el andar ahora si anda jejeje mi suegro me decia que era chancho y yo le recorde que hacia 16.93 en los 400mts jaaaaaa) despues de cambiar el tacho el auto no se paro nunca mas! pero se sigue acelerando! es la Sonda??? Citar
SebaRXE Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Publicado 12 de Abril del 2010 Hola gente! tanto tiempo! Tengo una duda y mejor lugar q este no hay! A mi suegro le hice comprar un RXE fase II 2001 jejeje RXE es lo que va! Y hace unas semanitas se fue a la costa y ya tenia algun q otro problemita que se le aceleraba, en una oportunidad se le paro el auto y le costo arrancar, se le acelera a unas 2000 rpm y le pega una patadita y baja! Lo escanearon y parece ser la sonda, el tema es que el mecanico nos dijo que el Cata esta meurto, entonces se lo volamos y salio tachito, el auto cambio mucho en el andar ahora si anda jejeje mi suegro me decia que era chancho y yo le recorde que hacia 16.93 en los 400mts jaaaaaa) despues de cambiar el tacho el auto no se paro nunca mas! pero se sigue acelerando! es la Sonda??? Citar
MarcosDG Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: Sonda Lambda RXE 2001 8v Yo probaria de limpiar el paso a paso...es la falla tipica cuando esta sucio...se acelera solo...para mi eso no hay duda...luego si no funca pensaria en la sonda... Saludos... P.D. Vos tenes un bora ahora no?? conta como anda ese fierro...me que quema la cabeza.. saludos Citar
SebaRXE Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Publicado 12 de Abril del 2010 Re: Sonda Lambda RXE 2001 8v Yo probaria de limpiar el paso a paso...es la falla tipica cuando esta sucio...se acelera solo...para mi eso no hay duda...luego si no funca pensaria en la sonda... Saludos... P.D. Vos tenes un bora ahora no?? conta como anda ese fierro...me que quema la cabeza.. saludos me olvidaba el paso a paso se desarmo limpio y esta jamon! Pero bueno tampoco lo descarto! a nadie le paso esto? El borita re bien! por suerte ningun problema, gracias por preguntar amigo! Citar
Lucho150 Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: Sonda Lambda RXE 2001 8v Seba fijate, quela falla es tipica de paso a paso, ahora bien si en el escaner salta que el problema es la lambda, tambien puede estar ahi. Lo que te diria por las dudas ya que limpiaste el paso a paso, es que te fijes si la junta no se rompio o si esta bien ajustado, ya que si no es asi, una entradita de aire de mas es la que te produce eso. Ojo que otra opcion puede ser el eje de la caja de mariposa. Un abrazo. P.d: fijate que hay un tutorial muy reciente de la limpieza de paso a paso en un f3r , te puede servir. Citar
SebaRXE Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Publicado 13 de Abril del 2010 Re: Sonda Lambda RXE 2001 8v Seba fijate, quela falla es tipica de paso a paso, ahora bien si en el escaner salta que el problema es la lambda, tambien puede estar ahi. Lo que te diria por las dudas ya que limpiaste el paso a paso, es que te fijes si la junta no se rompio o si esta bien ajustado, ya que si no es asi, una entradita de aire de mas es la que te produce eso. Ojo que otra opcion puede ser el eje de la caja de mariposa. Un abrazo. P.d: fijate que hay un tutorial muy reciente de la limpieza de paso a paso en un f3r , te puede servir. Gracias papa! sabes que tenes razon las juntas estaban re mal y se cambiaron! pero pregunto xq dudo q lo hayan conectado a la compu! Citar
