Hola, buenas tardes, mi negra me dejo a pie el Sábado a la noche.Le doy arranque, pongo primera y ...nada, entran todas las marchas suelto el embrague y no se mueve, incluso le doy arranque con alguna marcha puesta, arranca y no se mueve.Mi viejo la estuvo mirando, se ve que acciona la leva que empuja el disco y como se mueve este, pero no tracciona.A simple vista parece que está desaparecida la pieza plástica donde pivota la leva o balancín (donde va enganchado el cable), el cable no está cortado. Hasta el momento del parate andaba todo bien, medio duro el pedalpero las marchas entraban sin problemas. Alguién que me tire unas ideas de que podrá ser antes de llevarlo al taller.Muchas gracias. :bien:
Re: La Negrita no se mueve !!
Yo te diria que lo lleves, pero pueden ser varias cosas, semis, embtrague, extremos del cable, y unos cuantos mas. No agarraste ningun pozo violento , nada??? cuantos kilometros tiene la qp??? le cambiaste el embrague alguna vez??? sos de castigarla mucho de bajo???
Un abrazo
hola muchachos yo tambien tengo ese problema mi coupe se quedo sin traccion con el motor funcionando le ponia los cambios desde 1 hasta 5 con o sin embraje con motor parado o andando era igual mañana comenzamos a desarmar con mi mecanico los semiejes para descartar y luego vemos caja si alguien me orienta mejor le agradecere desde ya gracias un abrazo desde san miguel de tucuman
Un abrazo
Hola Lucho 150,gracias por tu respuesta.Hoy mi viejo la reviso más tranquilo, para él, palmo la placa y quedo friccionando con el disco pero sin la fuerza suficiente para que traccione.Los semis están bién, el cable y mecanismo de pedalera también.Pozo violento no, venia andando a velocidad de calle y se quedo sin tracción.La Negrita la compre con 138.00 Km, a la fecha tiene 168.600 Km, estoy tratando de ubicar al dueño (1ra.mano)anterior para saber si le cambio el Kit alguna vez, mi viejo dice que para él es el embrague de fábrica.La caja de velocidad está con el nivel de aceite que corresponde, su color indica que está en condiciones.Desde que la compre ya le hice varias reparaciones;Kit de distribución,bomba de agua,bomba de nafta,alternador, motor de arranque,cambio de pastillas de freno y otros etceteras.Esta rotura me la tomo con calma, por ahora quedará parada hasta que junte unas monedas para reparar.Mi viejo le hizo varias cosas, lo último fue limpiar la fusilera que está al lado de la bateria ( hacia cortes de corriente general y me dejaba a pata).Esta fusilera (en mi auto ) se alimenta con uno de los dos cables que salen del positivo batería, tiene 4 fusibles, 1 de 30 Amp y 3 de 60 Amp, bornera estaba toda sulfatada.(creo que escribí demás, esto último debería ir en electricidad).Abrazo.Bautista.
Me olvidaba, cuando le doy arranque sin apretar el embrague el velocímetro marca 10 Km/h, piso el embrague y se va a 0 Km/h.Mi viejo dice " la directa está funcionando".abrazo. bautista 09.
y si le pones el resto del os cambios sube el velocimetro?
Fijate bien los semiejes,el seguro del diferencial?
si es la placa que patina larga olor a quemado y velocimetro no se mueve x que no se mueve el auto,el Velocmetro va al diferencial se entiende para mi es semieje,triceta Izq Adentro de la caja,seguro diferencial
Hola tavo, no hay olor a quemado, al disco de embrague se lo ve girando, respecto a colocar las marchas con el motor en ralentí, la cuestión es así; 1ra. 10 KM/h, 2da. 15 Km/h, 3ra.25 Km/h, 4ta. 35 Km/h, 5ta. 40Km/h, en marcha atrás 0Km/h, en las marchas ascendentes se siente un zumbido de engranajes (suave).Me mato lo del seguro del diferencial y/o triceta izquierda lado de caja (a mi viejo también)????., me parece que tenés razón, por ahí viene el problema.Gracias.Abrazo.bautista09.
Toma aca tenes todo explicado
http://server4.foros.net/viewtopic.php? ... oupemegane
buenas muchachos yo tenia el mismo problema en mi coupe se quedo sin traccion pero en el tablero marcaba velocidad si ponia el cambio, lo lleve a un amigo mecanico y despues de casi hacerme infartar me dijo q le comprara los seguros de semieje que van en el extremo derecho de la rueda izquierda del lado de la caja todo el chiste me costo 10 pesos espero q les sirva mi experiencia
uhhhh que buen dato, hay que sacar semieje para reemplazar seguro ??? Gracias a todos !!!!! abrazo. bautista 09
