sergio_sz Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Andamos de racha... ahora tengo otro síntoma raro, pero esto lo hizo ya unas veces hace 2 semanas, y hoy otra vez... La falla es como un microcorte de corriente en el motor, por un segundo tiende a pararse, bajan las RPM, pero se recupera... hasta hoy, que esperando para cargar nafta, en ralenti, quiso pararse, pero pasó... y a los 10' (seguia esperando) lo hizo otra vez, y esta vez si se paró. Costó unas vueltas que arranque, pero arrancó y ya durante el día no lo hizo mas. Me pasó también andando en baja, dió un tirón como el "pistoneo" de los carburados... bastante feo, me hizo acordar al 18. Que podrá ser? Parece ser algo eléctrico... la bobina tal vez esté jodiendo? Bujías no parece, porque se para directamente, o tiende a pararse, no falla algún cilindro. La batería podrá ser? Arranca lo mas bien, no hay signos de fatiga aparentes... que opinan? Saludos!! Citar
sergio_sz Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Publicado 12 de Abril del 2010 Andamos de racha... ahora tengo otro síntoma raro, pero esto lo hizo ya unas veces hace 2 semanas, y hoy otra vez... La falla es como un microcorte de corriente en el motor, por un segundo tiende a pararse, bajan las RPM, pero se recupera... hasta hoy, que esperando para cargar nafta, en ralenti, quiso pararse, pero pasó... y a los 10' (seguia esperando) lo hizo otra vez, y esta vez si se paró. Costó unas vueltas que arranque, pero arrancó y ya durante el día no lo hizo mas. Me pasó también andando en baja, dió un tirón como el "pistoneo" de los carburados... bastante feo, me hizo acordar al 18. Que podrá ser? Parece ser algo eléctrico... la bobina tal vez esté jodiendo? Bujías no parece, porque se para directamente, o tiende a pararse, no falla algún cilindro. La batería podrá ser? Arranca lo mas bien, no hay signos de fatiga aparentes... que opinan? Saludos!! Citar
chatua Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: Falla rara... Hola yo descartaría las bujias y las bobinas porque sería un rateo y no un corte franco. Mirá por el lado del sensor de posición del cigüeñal o algun corte electrico en la batería o en la caja de relays. A mi me pasaba algo parecido y era el sensor de posición del cigüeñal que tenía el conector mal enchufado. suerte Citar
rgfalcon Publicado 13 de Abril del 2010 Publicado 13 de Abril del 2010 Re: Falla rara... A mi me pasó lo mismo y según dijo el mecánico, la falla en baja era del paso a paso y la falla en alta al conector de posición del cigüeñal. No sé si era una o dos cosas, la cuestión es que desde que lo cambiaron el paso a paso y arreglaron el conector (hace 3 semanas) anda como antes. Citar
