Buenasss, como dice el titulo cuando dejo el auto estacionado bajo la lluvia se acumula agua en algun lado y cuando arranco se me moja el pie del embrague, ya limpie el desague del lado del acompañante que esta abajo de la bateria, del otro lado hay otro desague? el tema es que de ese lado esta el evaporador del aire acondicionado y no se ve que hay abajo.
Re: Se me moja el pie izquierdo!!!
También puede ser que filtre por el parabrisas. No lleva burlete, sino que va pegado. Al aplicar el pegamento puede quedar alguna burbuja de aire que con la torsión propia de la carrocería puede reventar y por ahí entra el agua. Me pasó en la Scenic y parece que es un problema bastante frecuente.
No creo que este entrando por el parabrisas porque solo entra cuando se mueve el auto, es como que se junta en algun lado y cuando se mueve entra por alguna ventilacion.
Que tal, te comento que a mi me pasaba lo mismo, hay un desague debajo del evaporador pero tenes que desarmar mucho, lo que hice yo fue lo siguiente, si miras bien el evaporador tiene un desague por medio de una manguera de goma negra,( sala a la altura de la bomba de freno aprox.) esta traba en la bandeja a presion, lo que podes hacer es agarrar la manguera y subirla un poco, esta se destrababa de la chapa y deja un espacio para que desagote la bandeja, de esta forma estas fabricando un nuevo desague.
Y si queres trabajar un poco más, tenes que sacar el guardabarro interno plastico del lado de la puerta del conductor, debajo de este esta el desagote de la bandeja pero es dificil de destapar.
Espero que te sirva y que me hayas entendido, jajjja saludos
PD: Para sacarte la duda cuando llueve mete la manito por debajo del torpedo, por donde esta la manija de traba capot, si tocas el aislante de goma espuma esta mojado estra por el desague.
Para evitar esto cuando llueve dejalo inclinado para el lado del acompañante, de esta forma el agua escurre por el desague de la bateria
