Hola todos... soy nuevo por aca. Compre una Scenic RT 2.0 8v del 99 con GNC.
Tenia unas perdidas de aceite pero me dijeron que era de la parte de distribucion la cual estoy cambiando en este momento.Hay otra pequeña perdida de aceite del reten de bancada del motor..me dijeron.. pero que no le hace daño a nada.una gota por dia.
Hoy a la mañana cuando la prendi hecho humo blanco por el escape . lo hizo 5 minutos .despues nada. el pase a gnc es automatico. osea que estaba a gnc.
Otra cosita que tiene es un ruidito en el motor que me dijeron que era valvula.... que hasta que el coche no fallara no habia ningun problema..
que onda????
gracias
que onda????
gracias
Re: humo por el escape cuando enciende
Hola, yo tambien soy nuevo, solo te puedo aclarar algunas cositas sencillas y generales para todos los autos, el humo blanco es condensación de vapor, azul es consumo de aceite y negro exceso de combustible, si el tema de las pérdidas de aceite y ruidito de válvulas te lo dijo un mecánico de confianza, tenelo en cuenta, si fué el que te vendió el auto llevalo a revisar para quedarte tranquilo. mucha suerte. saludos :bien:
El golpeteo de válvulas es común con el GNC, las vas a hacer regular, se va a aplacar bastante el ruido y al tiempo, vuelve. En cuanto al "humo" ponele la mano a la salida del escape y sentile el olor, no falla, si te fuma el aceite se huele, si no es el vapor de la combustión del gas.
gracias por los consejos.voy a probar.el humo es blanco y duerme afuera asi que puede ser la condensacion
el ruidito a valvulas me dijo un mecanico que el arbol de levas tenia uno de los dientes gastado o comido y que era por eso ... pero que lo usara nomas que no le hacioa nada.ese mecanico me cambio la junta de tapa de valvulas que estaba jodida . y me dijo que una valvula estaba medio mal que era comun con el gnc y que la use un poco aver si falla.
gracias. el auto esta un poco acelerado a nafta 1500..2000 vueltas a gas queda en 1000 o un poco menos.el mecanico me dijo que lo hiciera ver en un lugar de gnc a eso.porque lo que lo regula estaba modificado por el gas.
alguien sabe de un lugar bueno para que le vean el tema del gas?? en capital en lo posible?
gracias y que bueno que esta el foro....
