Hola a todos, les comento, lo que me ha pasado varias veces, es la segunda vez que tengo que cambiar la bateria, cada vez que saco los bornes osea que desconecto la bateria, el auto cuando lo vuelvo aponer en marcha, no regula mas, osea en frio directamente no regula, y cuando toma temperatura, lo que hace es vengo andando y si apreto el embrague se viene abajo y la mayoria de las veces se apaga. La vez anterior lo lleve a un mecanico, y me dijopuede ser esto, lo otro, lo otro, cuetion es que no lo deje y el auto anduvo asi varias semanas y de un dia al otro se arreglo. Osea se acomodo, asi durante meses, totalmente normal, hoy tuve problemas de arranque lleve a revisar la bateria, me la desenchufaron y vuelta el problema... No quiero esperar a que la suerte lo acomode de nuevo, por donde puedo rumbear, muchas gracais y saludos para todos.
Re: Desconecto la bateria y no regula mas
Hola dick2010: eso tiene todo el aspecto de ser un tema de encendido, lo mejor sería que lo lleves a hacer un diagnóstico por Scaner en la computadora del auto, alli aparecerá esa falla fantasma.
Roberto
