felipiyo Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Queria saber que dato tiene de la Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia y a que velocidad es eso? Le queda chico el motor? Al tener el mismo motor que el MeganeII deberia consumir mas. Saludos Felipiyo Citar
felipiyo Publicado 15 de Abril del 2010 Autor Publicado 15 de Abril del 2010 Queria saber que dato tiene de la Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia y a que velocidad es eso? Le queda chico el motor? Al tener el mismo motor que el MeganeII deberia consumir mas. Saludos Felipiyo Citar
fa33 Publicado 20 de Abril del 2010 Publicado 20 de Abril del 2010 Re: Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia hola, no se cuanto consume un megane nafta, te cuento que el otro dí¬a sali de viaje llenè el tanque a full hice 500 km unos 50 masomenos con aire y gastè 3/4 tanques a una velocidad de 120 a veces 130 km/h, velocidad de tablero ya sabemos que nos miente. Saludos Citar
gris1 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia Hola. Mira, no me parece que le quede chico el motor. Mas bien creo que el 2000 para el megane es un motorazo, tuve uno, y creo que, para el uso que yo le poddí¬a dar, era demasiado motor (no uso los autos para correr) Con la scenic 1.6 hicimos un viaje este verano, y 150/160 como si nasda.- Varí¬a mucho el consumo con o sin aire.- Con el aire prendido permanentemente en 2 y a 130 KM/h promedio, 280 km con un tanque lleno.- Sin aire, 380/420.- Espero te sirva el dato salu2 Gris Citar
puiatti Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia Un motor muy noble, para nada chico. No olvidar que son 110 CV. Buen rendimiento y consumo. Buena autonomía. A 140/160 aire prendido 100 km = 10 lts En ruta tranqui sin aire entre 100 y 120 km x hora baja bastante 100 km = 7 u 8 litros depende mucho del manejo como cualquier auto. Manejando promedio entre ambas velocidades podes lograr una autonomía entre 500 y 600 kms realmente muy buena. Si la pregunta es a efectos de evaluar una compra, te diría que no lo dudes. Muy buen producto. Tengo a parte de la Scenic un Honda Civic con la misma cilindrada, mejor aerodinamica, menor peso, pero me quedo con el consumo y la autonomía de la Scenic. La contra............. si, tiene no te creas..... las malditas bobinas..... sabran entenderme. Ojo... es una pavada que no te deja tirado. Mi Scenic ya tiene 200.000 kms todos hechos por mi y la verdad estoy muy apegado a ella, voy por otros 200.000.... un fierro. Espero te sirva felipiyo, suerte. Citar
diegardo Publicado 1 de Julio del 2010 Publicado 1 de Julio del 2010 Re: Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia hola, alguien tien el dato de consumo en ciudad?? Estoy viendo de comprarme una de estas, muchas gracias!! Citar
luca Publicado 1 de Julio del 2010 Publicado 1 de Julio del 2010 Re: Scenic 1,6 16V de consumo, autonomia les paso mis datos de consumo: - Mixto (65% ciudad y 35% autopista), siempre respetando las velocidades máximas y pasando cambios entre 2500 y 3000 vueltas: 8,13L cada 100km o 12,3 km por litro. El tanque son 60L, así que da una autonomía de 738km, PERO, llenándolo hasta el primer corte del surtidor y hasta que se prenden la reserva me entran casi 50L, así que la autonomía "sin cortar clavos porque me quedo sin nafta" es en mi caso de aprox 615km. - En ruta, yendo a 130km/h que son 119km/h reales (medidos por GPS): 6,66L cada 100km o 15km por litro. Con los 60L del tanque: 900km, lleno hasta que prenda la luz de reserva 750km. Obviamente el viento, estado del camino, etc, influye pero calculo que en el peor de los casos 600km tira. Para comparar, con mi gol country que compré de 0km motor 1.6 8v hacía mixto 10km por litro o 10l cada 100km y en ruta 7,65L cada 100km o 13km por litro. Un auto más liviano y aerodinámico me consumíaÁmás que "la chancha". Conclusión, por tamaño y etc, la scenic consume poco, muy poco. saludos, Citar
