Portuguez Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Hola a todos, llovió parejo durante 48 hs.seguidas y el auto estacionado afuera... para usarlo, pasó la lluvia y cuando subimos al auto (Mégane 1 fase 1) descubrimos agua debajo del asiento del acompañante y a los pies del que viaja detrás de él. ( casi 1 litro créo !!! ) Alguien podrá decirme que pudo haber pasado ?...habrá algún burlete mal ? ...algún desagote por revizar ?... creemos que la puerta estaba bien cerrada, aunque nos queda la duda ! Por supuesto que ya lo sequé, saqué un poco la alfombra y el asiento trasero para que se oreé bien pero calculando que vá a pasar lo mismo con la próxima lluvia si no encuentro el problema antes, subí mi pregunta aqui para ver si me pueden orientar. Desde ya Muchas Gracias a todo dato que me puedan dar, Saludos.... Citar
Portuguez Publicado 15 de Abril del 2010 Autor Publicado 15 de Abril del 2010 Hola a todos, llovió parejo durante 48 hs.seguidas y el auto estacionado afuera... para usarlo, pasó la lluvia y cuando subimos al auto (Mégane 1 fase 1) descubrimos agua debajo del asiento del acompañante y a los pies del que viaja detrás de él. ( casi 1 litro créo !!! ) Alguien podrá decirme que pudo haber pasado ?...habrá algún burlete mal ? ...algún desagote por revizar ?... creemos que la puerta estaba bien cerrada, aunque nos queda la duda ! Por supuesto que ya lo sequé, saqué un poco la alfombra y el asiento trasero para que se oreé bien pero calculando que vá a pasar lo mismo con la próxima lluvia si no encuentro el problema antes, subí mi pregunta aqui para ver si me pueden orientar. Desde ya Muchas Gracias a todo dato que me puedan dar, Saludos.... Citar
danymegane Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Portu espero que te ayude: viewtopic.php?f=34&t=7866 Citar
j.ariel_22 Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Comprate botas de goma Ricardo Me paso lo mismo y eran los desagotes tapados,uno esta detras de la bateria y el otro en el mismo lugar pero del otro lado. Despues paso por tu casa y te digo donde compre el fieltro nuevo para cambiar la esponja aislante que no se le va el olor ni a palos. Citar
roke Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Fijate en el desagote que esta debajo de la bateria, puede estar tapado. Por lo gral se pica la chapa en ese sector por perdida de acido de bateria por ejemplo, y si el desague se tapo junta nivel y entra en el habitaculo del lado del acompañante. Para ver esto bien, tenes que sacar el soporte de bateria ( turnillo con cabeza cuadrada o exagonal), luego saca los bornes y despues la bateria, abajo de esta tienen que haber una bandeja plastica con una canaletita que lleva el agua de lluvia hacia es desague, saca esta bandeja y ahi te encontraras con la chapa de la carroceria, te aconsejo que cuando hagas esto el auto este inclinado un poco hacia el lado del acompañante. seguro que te encontraras con barro, hojas, tela de arañas, etc, limpialo bien y tirale mucha agua. El desagua esta entre el guardabarros y puerta, espero que te sirva, saludos Citar
albinegro6 Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Buenas. A mi me pasó lo mismo y era lo que comentaron varios, los desagotes tapados. Le saqué enseguida el agua con un vaso y durante 1 semana le puse e iba cambiando diarios para secar todo lo antes posible y absorva la humedad. No cambié ningún aislante ni nada y no me quedó ningún tipo de olor. Espero te sirva, lo de los diarios funciona (al menos a mí y a varios conocidos más nos funcionó) Un abrazo Citar
Portuguez Publicado 17 de Abril del 2010 Autor Publicado 17 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Hola a todos, ya hice lo mejor posible lo que todos me indican, incluso saqué la butaca derecha y dejé desarmada y levantada la alfonbra de ese lado para que se vaya secando, y ó casualidad ya había colocado diarios y los cambié cada tanto para que saquen la humedad. casualmente hoy llovió otra vez y el auto está afuera y véo que entra agua... poca pero entró... Estoy casi seguro que voy a tener que remendar debajo del porta batería ya que al desagote lo limpié "bien limpio" pero en un rinconcito detecté un pedacito de membrana asfaltica pegado, como para "emparchar" una posible picadura anterior (creo yo)... Ni bien pueda desarmar otra vez y hacer algo, lo comento como para compartir la data. De cualquier manera, si alguien me quiere dar ideas de materiales con los que puedo intentar reparar la "potencial" picadura, lo voy a agradecer mucho, y a modo de comentario digo que pienso usar...cepillo de alambre a full para limpiar bien, fibra de vidrio (cosa que domino bastante bien), ya que arriba de eso se puede pintar para dar mas cuerpo y terminación al trabajo, ya que considero que es mucho mejor esto que poner membrana otra vez... Además...si quiero lo arreglo...y si no...le hago un agujero al pizo y listo, total...el auto es mio y punto... Que macanudo yo no ? siempre tan simpático.....jajajajajajjaja Fuera de broma, Gracias a todos, Saludos. Citar
roke Publicado 22 de Abril del 2010 Publicado 22 de Abril del 2010 Re: Con la lluvia entró Agua ... Alguna Ayuda, idea, Gracias Hola a todos, ya hice lo mejor posible lo que todos me indican, incluso saqué la butaca derecha y dejé desarmada y levantada la alfonbra de ese lado para que se vaya secando, y ó casualidad ya había colocado diarios y los cambié cada tanto para que saquen la humedad. casualmente hoy llovió otra vez y el auto está afuera y véo que entra agua... poca pero entró... Estoy casi seguro que voy a tener que remendar debajo del porta batería ya que al desagote lo limpié "bien limpio" pero en un rinconcito detecté un pedacito de membrana asfaltica pegado, como para "emparchar" una posible picadura anterior (creo yo)... Ni bien pueda desarmar otra vez y hacer algo, lo comento como para compartir la data. De cualquier manera, si alguien me quiere dar ideas de materiales con los que puedo intentar reparar la "potencial" picadura, lo voy a agradecer mucho, y a modo de comentario digo que pienso usar...cepillo de alambre a full para limpiar bien, fibra de vidrio (cosa que domino bastante bien), ya que arriba de eso se puede pintar para dar mas cuerpo y terminación al trabajo, ya que considero que es mucho mejor esto que poner membrana otra vez... Además...si quiero lo arreglo...y si no...le hago un agujero al pizo y listo, total...el auto es mio y punto... Que macanudo yo no ? siempre tan simpático.....jajajajajajjaja Fuera de broma, Gracias a todos, Saludos. Una buena alternativa para no laburar mucho y tener rapido resultados seria que le coloque membrana liquida, se coloca en frio y es muy buena, facil de usar y lo mejor de todo es que hay a base de agua, osea que se diluye y limpia con solo agua. Si te intereza te busco algunas posibles marcas para que le pongas, espero qu ete sirva. saludos Citar
