Como anda gente!!!!!
Bueno , al final me comprè una Scenc 98 RXE , y tengo para hacerles un par de preguntas:
1) Tengo al displey que indica la hora y temperatura que no se ve , seguramente se quemò la lamparita porque si uno se acerca ve los ní¹meros , para cambiarlas tengo que sacar el torpedo y despuès accedo al displey? Vi un tuto que explicaba como cambiarle el color al displey pero es en una Scenic II. Es lo mismo?
2) Tengo una de las teclas levantavidrios que no se ilumina , es una de las dos que estí n adelante para comandar los vidrios de atras. Tienen idea como la saco? porque hice un poco de fuerza para arriba y no sale y antes de romper algo les pregunto a los que saben...
Bueno , por ahora nada mí s , igualmente seguro que los voy a seguir jodiendo....
Prometo fotos , lo que pasa que con esta lluvia no pude lavarla para sacarle....
Saludos y gracias!!!!!!!
Re: Display-teclas levantavidrios
Felicitaciones por la adquisicioon!!! :ok:
En cuanto a tu primer consulta, si, se quemo la lamparita, y si, tenes que sacar la parte superior del torpedo, una vez que hiciste esto, vas a ver que el display esta sujetado por 3 tornillos torx, procedes al desarme, desconectas todo con suavidad y vas desarmando hasta encontrar la lamparita en cuestion, (asi como lo escribo parece dificil, pero a medida que vas desarmando te vas dando cuenta de que es una pavada, yo lo hice y es mucho mas facil de lo que parece). Cuestion de ponerte una tarde con tiempo, paciencia, suavidad y cariño.
En cuanto a la tecla levantavidrios, tambien se debe de haber quemado la lamparita, no se en la Scenic donde esta dicha tecla, pero en el Megane esta detras del freno de mano, cuestion de algunos tironeos leves de la consola que los tiene y despues de ahi procedes a sacar las teclas; fijate que en la seccion tutoriales hay uno que explica excelentemente como desarmar la tecla y busca que del tema se hablo.
Suerte y animate que no es tan complicado! :bien:
Saluuudos!!!
