Estoy teniendo en los últimos días un problema con el motor , que al hacer algun rebaje se para. La falla no es permanente y pasa a baja velocidad, quiero pensar que estoy manejando bien y no como mi ex mujer, en 3ª a 15 km/h.
Asimismo al pisar el acelerador no se trasmiten las revoluciones del motor a las ruedas, y el embrague perdió gradualidad, esto es no funciona como un reostato sino como un on/off, con algunos saltos. El embrague tiene 71.000 km como el auto, pero era usado por la fémina mencionada ut supra, una de cuyas malas costumbres era manejar con el pie pisando el embrague (la segunda era acelerarlo y llegar a la esquina sin cambio, en vuelo libre).
El motor paso a paso lo cambié en marzo y anda bien; resto del auto ok, cuidado por mecánico responsable y obsesivo.
Perdón si no soy muy descriptivo, pero la mecánica no es mi fuerte. Gracias.
Re: Paro motor
Te diria que revises varias cosas, por ejemplo, revisaria el tema bujias, las cambiaron alguna vez??? Por otro lado, este mecanico al que haces referencia cambio algo?? reviso el embrague y sus componentes, cable etc...???
Si cuando metes un rebaje se queda quiere decir que al enviar nafta de golpe nollega, pero por lo que vos decis es mas un tema de caja.
Cuando tenga una idea un poquito mas certera, avisa.
Un abrazo
