Pollo Publicado 20 de Abril del 2010 Publicado 20 de Abril del 2010 Como dice el titulo me dispuse a ir al medico, giro la llave y no prenden las luces del tablero, me bajo y busco una portatil a 12V que tengo en el baúl, la conecto a la bateria y ni siquiera una debil luz. La batería la compré el 15/07/2009 por lo que no paso aun un año, lo malo es que no se donde demonios puse la factura de compra A ver que opina la gente que sabe en este Club. Aclaro que: - hace 10 días puse una potencia y subwoofer. - la ulltima vez que use el auto fué el domingo y "0" dramas - en ningun momento vi una alarma luninosa en el tablero que me alerte de que el alternador no este cargando Soy todo oidos gente Gracias Citar
Pollo Publicado 20 de Abril del 2010 Autor Publicado 20 de Abril del 2010 Como dice el titulo me dispuse a ir al medico, giro la llave y no prenden las luces del tablero, me bajo y busco una portatil a 12V que tengo en el baúl, la conecto a la bateria y ni siquiera una debil luz. La batería la compré el 15/07/2009 por lo que no paso aun un año, lo malo es que no se donde demonios puse la factura de compra A ver que opina la gente que sabe en este Club. Aclaro que: - hace 10 días puse una potencia y subwoofer. - la ulltima vez que use el auto fué el domingo y "0" dramas - en ningun momento vi una alarma luninosa en el tablero que me alerte de que el alternador no este cargando Soy todo oidos gente Gracias Citar
hernan870 Publicado 20 de Abril del 2010 Publicado 20 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Hola Pollo Potenciado! No te habra quedado conectada la potencia directamente a los 12 volt? Citar
Pollo Publicado 20 de Abril del 2010 Autor Publicado 20 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Hola Pollo Potenciado! No te habra quedado conectada la potencia directamente a los 12 volt? No tengo la mas palida idea, como puedo saberlo???? Gracias Hernan Citar
ghd39840 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Qué macana, chee..Encontrá la factura como sea ! Qué marca es la batería ? Por lo menos un año de garantía tiene que tener---Te felicito por la potencia y el subwoofer , pero por más que uses mucho eso , si bien consume, si al auto lo usás seguido no tiene que tener problemas de consumo eléctrico.Por las dudas, cuando lo resuelvas, hacete revisar la instalación por si estás teniendo una fuga y así de a poquito por ahí te va morfando energía...no sé...Suerte !! Citar
Laamss Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Si no me equivoco era la que habias comprado en Carrefour y te habia salido "buenisima"?? Me tiro a que hay un problema con el audio que te mandaste hace poco Pollo, pegale una revisada. Saludos y sueerrteee!! Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Dale carga y probala nuevamente Pollo me tiro a que te la desgasto una colocacion erronea de los elementos que mencionas. Citar
Pollo Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! La bateria es una Williard Plata, en su momento la pague $ 440.- no es la de Carrefour. Lo que no se es darme cuenta si el la potencia mal instalada, algun tip???? Gracias Citar
Hector08 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Yo lo llevaria a un Renault Minuto a que le hagan un test de la batería y del sistema eléctrico, no creo que te cobren por eso y te sacás la duda. Saludos Héctor Citar
ruzzo Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! anda a cualquier casa de venta de baterias. (lo ideal seria que vayas donde compraste la que tenes) ahi te van a hacer un test de bateria te van a decir como se encuentra la misma, te van a medir el alternador si esta cargando y tambien les va a saltar si tenes alguna perdida de corriente. todo esto se hace sin cargo en cualquier casa de baterias. ah y ahora normalmente las baterias tienen solo 6 meses de garantia.- en la mayoria de los casos. solamente que sea una bateria premium q puede que tenga un año de garantia saludos. Citar
daniel puliafito Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! te tiro esta idea sacale los bornes limpialos con agua hirviendo cepillalos con un buen cepillo de acero que te queden bien limpios y cualquier cosa a la bateria te la llevas a un taller que te la carguen y ahi fijate si te anda muchas veces la bateria esta buena lo que pasa es mal contacto de los bornes. Citar
Pollo Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! te tiro esta idea sacale los bornes limpialos con agua hirviendo cepillalos con un buen cepillo de acero que te queden bien limpios y cualquier cosa a la bateria te la llevas a un taller que te la carguen y ahi fijate si te anda muchas veces la bateria esta buena lo que pasa es mal contacto de los bornes. Los bornes estan inmaculados...... Citar
Kuervo Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Pollo yo la semana pasada tuve un problema con la bateria, prendia y tac tac nada, saque la bateria la cargue y cuando la puse giraba pero tampoco arrancaba, por el ruido la bomba de nafta andaba, pense que era algo de la compu, resulta que habian saltado los fusibles que controlan la parte electrica, Te lo comento por las dudas, cargala y fijate, suerte Citar
Pollo Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Pollo yo la semana pasada tuve un problema con la bateria, prendia y tac tac nada, saque la bateria la cargue y cuando la puse giraba pero tampoco arrancaba, por el ruido la bomba de nafta andaba, pense que era algo de la compu, resulta que habian saltado los fusibles que controlan la parte electrica, Te lo comento por las dudas, cargala y fijate, suerte Gracias Kuervo pero eso no es, la batería tiene "0" carga. Abrazo Citar
hernan870 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Para probar si la potencia la tenes conectada directa, podes usar multimetro o mas casero, con el stereo apagado y un portalampara de 12 volt, uno de los cable va a masa y el otro donde tiene la entrada de 12 volt. Si prende es porque esta en directo. Los stereos detras tienen una salida de 12 volt para los accesorios. Es recomendable que esta salida se conecte a un relay por al alto consumo de las potencias. Espero que te sirva. Citar
Diablura1972 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Pollo lo mas probable es que se cortó un puente de los vasos, por eso se murió al toque y por más que la pongas a cargar no va a tomar carga. Es más cuando la pongas a cargar fijate si burbujea un vaso. Esto suele ocurrir ante un periodo prolongado de mucha exigencia o por defectos de fabricación. Llevala adonde la compraste, todas las baterias tienen gravado el mes de fabricación y el año, en ese sentido por más que no tengas la factura no se pueden hacer los giles. Saludos. Citar
Pollo Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! ULTIMO MOMENTO!!!! Recien vino un Amigo con un cargador, segun el la potencia está en directo, la bateria está cargando, en un rato cuando levante me lo llevo al electricista. Despues posteo la solución del tema. Gracias a todos! Salu2 Citar
hernan870 Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! La potencia tiene que encender con el stereo, creo que es el cable azul el que tiene esa funcion. Citar
Pollo Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Bueno, lo llevé al electricista y midio con un tester, tiene una fuga/consumo de 0,26V pero no es la potencia, sacó el frente del stereo y bajó a 0,10V, seguramente cuando lo sacaron para conectar la pote algun cable debe haber quedado tocando. Mañana lo voy a buscar Salutes Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Abril del 2010 Publicado 22 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Soy brujo Pollo te dije que la Bat no era!!! Ahora me consigo una tunica y salgo de Manochanta Citar
Pollo Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Publicado 22 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Soy brujo Pollo te dije que la Bat no era!!! Ahora me consigo una tunica y salgo de Manochanta Citar
David Juarez Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! La bateria es una Williard Plata, en su momento la pague $ 440.- no es la de Carrefour. Lo que no se es darme cuenta si el la potencia mal instalada, algun tip???? Gracias loco la compraste por mercado libre ??? por que estoy por comprar la misma... Citar
Pollo Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! loco la compraste por mercado libre ??? por que estoy por comprar la misma... Si, te paso los datos el vendedor es de primera: Datos de contacto del vendedor: Nombre: gabriel resnik E-mail: [email protected] Teléfono: 011-42646022 1559454374 / 011-1559454374 Ciudad: banfield Provincia: BUENOS AIRES País: Argentina La habia pagado $ 318.- el 06/08/2009 una 12x55 Si vas a comprar ponele una 12x65 que te entra en el cajon Salu2 Citar
Ric Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Pollo, eso te pasó por hacerte el pendex y querer salir de rotation con el Megane haciendo punchi punchi!!! De aquí en mas, volás toda la instalacion, le metés un pasamagazine y ponés Abba a pleno!!! Salu2. Citar
Pollo Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Se murio la bateria!!!!!! Lo que estaba mal es el frente del stereo, ahora en lugar de apagarlo saco el frente y listo Magazine de Abba no tengo, pero puedo poner de Focus, Creedence o Beatles Citar
