coupeF7R Publicado 21 de Abril del 2010 Publicado 21 de Abril del 2010 Buenas desde españa, tengo una pequeña duda, cuando el coche va a 3000 r.p.m el reloj de la presion del turbo, me marca a tope de presion de bares, la velocidad es 120km\h,y a relenti en caliente me marca 1 bar mas o menos, es normal. y no lo veo normal, haber si os pasa lo mismo a vosotros, mi megane es un 2.0 16v coupe F7R. gracias de antemano Citar
coupeF7R Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Buenas desde españa, tengo una pequeña duda, cuando el coche va a 3000 r.p.m el reloj de la presion del turbo, me marca a tope de presion de bares, la velocidad es 120km\h,y a relenti en caliente me marca 1 bar mas o menos, es normal. y no lo veo normal, haber si os pasa lo mismo a vosotros, mi megane es un 2.0 16v coupe F7R. gracias de antemano Citar
Lucho150 Publicado 22 de Abril del 2010 Publicado 22 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite Mi estimado, antes que nada te pido que realices los siguientes pasos. 1. Presentacion y bienvenidas 2.Seccion tu megane , fotos de la qp, y contanos un poco de la misma. 3. Empezar a disfrutar y aportar en el foro. Con respectoa tu pregunta, el f7r no tiene turbo, esun motor aspirado, lo que ves que sube y baja es la presion de aceite, y lo que te hace es lo correcto. Un abrazo Citar
coupeF7R Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Publicado 22 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite Gracias por la respuesta, lo del turbo ya lo se que no tiene, que es atmosferico, pero el nivel de aceite mirando la varilla esta casi al maximo, y no creo que sea normal que ha 3000 rpm se ponga a 4 bares o sea al maximo de presion.... a ti te ocurre lo mismo lucho. En cuanto a lo de la preentacion ahora mismo lo hago. Citar
coupeF7R Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Publicado 22 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite Y otra pregunta a cuanto llevais el nivel de acite vosotros, en la renault me han dicho que tiene que estar al nivel maximo sin sobrepasar.... Citar
Lucho150 Publicado 22 de Abril del 2010 Publicado 22 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite La presion de aceite varia de acuerdo al esfuerzo del motor lo cual no tiene nada que ver con el nivel de aceite en este caso. Preocupate cuando lo aceleres o lo prendas en frio y la presion de aceite no levante. Con respecto al nivel, fijate que tees un indicador electronico de nivel, te recomendaria que le agregues cuandop este en 3 cuadraditos, lo ideal es que este siempre entre 5 y 6 o sea lleno. Y popr otro lado ojo que puede andar mal el medidor de presion en el reloj, no te alarmes mientras suba , dejalo asi, si no sube mas, ahi si atento. Un abrazo. Citar
coupeF7R Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Publicado 22 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite Es lo que te comento Lucho, que ha 120km\h ya va a 4 bares que es el maximo del reloj, y el captador de la presion de aceite, aqui vale 74 euros unos 70 dolares, tambien puede ser el aceite el coche lleva un 10 40w, y me parece que tiene que llevar un 5 40w no? y es mu denso, puede ser.... Citar
Lucho150 Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite a ver si nos entendemos, el funcionamiento esta bien!!!! yo lo uso con 10w 40 semi sintetico que eslo que recomienda el fabricante, y muchos amigos mios que tiene la misma qp que vos y que yo , les pasa igual. Esta perfecto, que a 3000rpm la presion esta ahi, quedate tranquilo que no va a seguir subiendo hasta explotar, Un abrazo Citar
coupeF7R Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Re: duda presion aceite Gracias lucho, entiendeme, no lo veia normal, igualmente no prodria subir mas por que esta en el tope... Lo del tema del aceite, lo digo por que lo quiero para meterlo en el circuito y el aceite 5 40w es mejor para los sobreesfuerzo que le voy a meter... Gracias por responder tan rapido. Tu le has echo algunas modificaciones de motor tu QP tipo chip, etc... Citar
