buenas.. soy nuevo aqui.. me presente en bienvenida.. les pregunto una cosa, el turbo de mi scenic pierde o "sopletea" aceite..? y luego de cambiar el aceite con el tiempo baja el nivel.. no es mucho el aceite, pero quiero saber si es importante o no.. gracias..
Re: turbo scenic
hola como estas lo que tenes que tener en cuenta es si el turbo esta haciendo ruido o no ,si no es asi debe perder aceite por la vena que va del carter a el turbo tiene un par de orings :playa: para cambiar saludos :ok:
Re: turbo scenic
bueno, gracias. el turbo no hace ruido asi q vere si son esos orings. saludos..
Re: turbo scenic
No te dejes estar con eso, porque corres serio riesgo de hacer percha el turbo y/o el motor.....si la perdida pasa de poquita a severa y no tenes vigia te vas a dar cuenta cuando hayas hecho pelota todo.
suerte
