hola les comento que me paso hoy a la mañana saque el auto de la cochera todo bien paro en un negocio sigo hasta mi casa lo paro a la hora boy a usarlo y me encuentro con que no quiere arrancar y no apaga la luz roja testigo del tablero . fui a un cerrajero hice ver la llave y me hiso otra me dijo que tenia que andar.no anda lo llamo y me dijo que se puede haber desprogramado el auto mañana lo llevo a un conc renault circular que opinan y si tienen idea de costo para que no me maten. gracias :please:
Re: no me arranca la scenic
No tenes otra llave original ?
Mirá que cualquier cerrajero no te puede hacer una llave. Tiene código de arranque.
Suerte
Es el famoso problema del antiarranque... O lo anulas o se reprograma con 2 llaves nuevas que sale bastante mas caro.
Hernan
bueno muchachos muchas gracias por las respuesta y los tengo al tanto de lo que pase desde ya gracias.esta en el taller mecanico :boos:
Si es un tema de la llave, mandale un mp al usuario Guerrerito, que se dedica al tema y la tiene lunga.
arranco la scenic
bueno muchachos arranco ne lo arreglo mi mecanico coloco su compu y programo el inmovilizador y la llave fue reconocida. ayer hice hacer otro llave con codigo aca en rosario un cerrajero deturno me cobro $250 yo no tenia un duplicado asi que el mecanico me cobro $200 total $450 mas grua sin cargo de casa al taller .bueno me dijo el mec que puede ser que el uch este jodiendo pero que lo use cualquier problema que tenga con la llave que lo llame que va hasta casa y reprograma todo .desde ya muchas gracias por todo y esto esta muy bueno de saber que uno siempre cuenta con amigos renoleros. ..... Sergio de Rosario :bien:
********* EDITADO **********
Re: arranco la scenic
que bueno que arranco, ami hace unos meses me paso lo mismo, pero el mecanico que la reviso me dijo que en ves de programar nuevamente la llave era mejor que la cambiara de fase, asea el mio era fase 1 y el lo paso a fase 2, de esa forma no iba a tener mas problemas, y hasta ahora a tenido razon, lo que si me salio como 600 pesos argentinos y lo mismo o un poco mas me cobraba por la copia de la llave, asi que sigo solo con una :please::please::please:
el problema es que no te avisa cuando te deja a patas averigue que se puede anular el inmovilizador y colocar un alarma buena cuando tenga la respuesta les cuento . pero averiguando no soy el unico que le pasa esto el problema es la uch cambiarla cuesta mas de $1000 .bueno los dejo voy a seguir trabajando . gracias :pared:
