Re: scenic 2.0 rxe cuando calienta acelera rpm?
Presentate primero...............
Quizas este sucio el Paso a Paso, yo tengo que hacerlo revisar, ya que en algunas ocasiones se me queda en 1500 rpm cuando para en algun semaforo, pero le pego una pisadita cortita la acelerador y se normaliza.
Tengo el mismo auto que vos y me pasa algo parecido....no se que sera, avisa si descubris el motivo...te pasa siempre o de forma aleatoria?
A mi me de 10 semaforos en 3 masomenos, pero me da la sensacion que con el tiempo se va a ir agrabando ya que antes me pasaba cada tanto y ahora es todos los dias y canda rato
a mi me pasaba lo mismo y pude solucionar el problema limpiando la mariposa de la toma de aire,no es complicado el desarme,necesitas puntas torx y un destornillador philips,por este laburito me querian cobrar 200 mangos,fijate si te animas,de paso podes tambien limpiar el sensor de la mariposa que esta a un costadito,y tambien el ralenti que esta sobre el cuerpo de la toma de aire.bueno,suerte..
