Hola a todos los meganeros hago una pregunta espero de sus consejos y opiñiones tengo un megane bic 1.6 año 2008 esta original y la pregunta que les hago es porque cuando realizo viajes a la costa con el auto muy cargado queda levantado de adelante, ando mucho en ruta, sera que si bajo una vuelta de adelante que pasa mejora algo o puede ser que tenga algun problema con la anmortiguacion o el confort de marcha que creen uds
Re: Bajar una vuelta solamente adelante.
Hola Ezegrana ..Si querés que el auto quede un poco mas bajo de adelante ( no mucho , sólo 4 o 5 cm ) instalale resortes progresivos RM o el kit AG ( Aniceto Gomez ) de ésta forma lo vas a tener más parejo cuandolo cargues en los viajes..pero cuando andes sólo te va a quedar un poco mas bajo de adelante, evalualo , fijate ---Saludos !!
Gracias te agradezco por tu info abrazo
ezegrana:
Hola, mira si le pones espirales q es lo mas correcoto progresivo te va a quedar un poco mas duro
Ezagrana, te comento yo le corte una vuelta a los espirales y me quedo de 10 no se siente para nada la diferencia y me bajo entre 3 y 4 cm lo mismo que con los progresivos y no tube que tocar los amortiguadores como te dicen muchos
ah si? Gracias gaspe x tu info hice la pregunta xq creo q en ruta va a estar mejor parado bajo adlante. Mi miedo es q cambie el andar, o quede rebotin
y si lo haces levantar una medida de atras? la trompa va a bajar un par de centimetros y en ruta cargado va a quedar derecho.
