leonardo Publicado 26 de Abril del 2010 Publicado 26 de Abril del 2010 hola gente tengo un temita con el testigo del airbag, cuando enciendo el auto se prende la luz del airbag y la de service amarilla ando un rato se apaga pero vuelve a encenderce y no apaga mas. hasta que se para el auto , alguien me puede ayudar gracias Citar
leonardo Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Publicado 26 de Abril del 2010 hola gente tengo un temita con el testigo del airbag, cuando enciendo el auto se prende la luz del airbag y la de service amarilla ando un rato se apaga pero vuelve a encenderce y no apaga mas. hasta que se para el auto , alguien me puede ayudar gracias Citar
Deborah Dalbene Publicado 26 de Abril del 2010 Publicado 26 de Abril del 2010 Re: airbag Hola leonardo, yo estoy peor. Compre mi megane con los Airbag explotados. Por mercado libre compre los dos repuestos (el del volante y el del acompañante) el tema es que vivo en Alumine y no hay servicio tecnico llame a Neuquen y me dicen que me falta la centralina que tengo que comprarla por el codigo de mi auto puntualmente asi que estoy viendo como hago para averigual cual es el codigo para mandarla a pedir y hacer un solo viaje para comprarla y que instalen todo. Si tenes algun dato contame. Saludos Deborah Citar
leonardo Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Publicado 26 de Abril del 2010 Re: airbag la verdad no se hace dos semanas que tengo el auto Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Abril del 2010 Publicado 26 de Abril del 2010 Re: airbag Voy a tratar de acercar algo, no tengo ese modelo de auto pero a mi se me prenden porque joden los cables que van debajo de los asientos, en mi caso tambien se me supo cortar el cable que va en el centro del volante, tuve que cambiar todo ese accesorio que incluye la llave de las luces y del limpia parabrizas, un abrazo.- Citar
danram.racing Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: airbag Voy a tratar de acercar algo, no tengo ese modelo de auto pero a mi se me prenden porque joden los cables que van debajo de los asientos, en mi caso tambien se me supo cortar el cable que va en el centro del volante, tuve que cambiar todo ese accesorio que incluye la llave de las luces y del limpia parabrizas, un abrazo.- en mi casa tenemos dos mega, el de mi viejo y el mio, ya me ha pasado varias veces, en la primera lo que se hace es anular el conector, toca pelar el cable y unirlos directamente, no se por que ese socket se daña tan facilmente. el hecho es que esta semana se encendio otra vez el testigo, esta vez decidi tratar de arreglar de mejor manera, pues antes los cables solo estaban enroscados y cubiertos con cinta aislante, esta vez, los limpie, les los corte he hice un punta muy buena y los solde con estaño de modo que den buena continuidad. en el de mi viejo, el led esta encendido permanentemente, al principio se encendia por el asiento, pero ahora es por algo en el timon, pues se encendia al girar totalmente el volante, ahora suena algo suelto ahi adentro y esta encendido permanentemente, quiero destapar el timon y ver que hay por ahi, pero a mi viejo le da miedo y no ha dejado, esta semana lo voy a convencer pues no quiero pagar miles solo por que me conecten un cable. Citar
AUSTRAL Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: airbag si el timón a que haces referencia es el centro de volante en el mio lleva una cinta muy fina enroscada que gira con las vueltas del volante y por dentro van los cables, eso me parece que no tiene arreglo, a mi me cambiaron todo el repuesto que te comenté, aquí se llama centro de volante y menos el comando satelital de la radio cambia todos los comando que lleva debajo del volante, un abrazo.- Citar
leonardo Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Publicado 27 de Abril del 2010 Re: airbag si gracias me dijieron eso de los cables abajo del asiento y del cable plano que esta debajo del volante gracias hoy lo reviso buen dato austral abrazo.. Citar
Ric Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: airbag ...tengo un temita con el testigo del airbag... Por tu perfil del club, tu auto ya tiene 10 años, que es el tiempo que establece Renault para reemplazar los airbags por nuevos. A lo mejor es eso. Salu2. Citar
Manuel Almeida Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: airbag Hola meganeros, solicito su ayuda, les presento la foto del tablero de la falla y del conector bajo el asiento que lo tengo desconectado, para ver si alguno de ustedes me puede ayudar. Gracias de antemano Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: airbag Hola, mirá la luz del tablero pueden ser varias cosas, los sensores de asiento, el cable del volante, etc etc, pero la foto de abajo no entiendo de que se trata, un cable suelto debajo del asiento, si ese es del airbag ya tenes una posible solución a la luz, un abrazo.- Citar
Manuel Almeida Publicado 3 de Mayo del 2010 Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: airbag Saludos, gracias por la respuesta, pero lo que no encuentro es donde va conectado y como lo conectaría, por que he mirado por debajo del asiento y no encuentro donde empatarlo, si posiblemente lo sabes, sería gran ayuda. Citar
Lucho150 Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: airbag el conector esta justo debajo del cojin detras de la barra para la regulacion longitudinal de la butaca, la unica chance de que eso no este es que te lo hayan sacado directamente. Un abrazo Citar
Roberto_2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: airbag Hola leonardo, yo estoy peor. Compre mi megane con los Airbag explotados. Por mercado libre compre los dos repuestos (el del volante y el del acompañante) el tema es que vivo en Alumine y no hay servicio tecnico llame a Neuquen y me dicen que me falta la centralina que tengo que comprarla por el codigo de mi auto puntualmente asi que estoy viendo como hago para averigual cual es el codigo para mandarla a pedir y hacer un solo viaje para comprarla y que instalen todo. Si tenes algun dato contame. Saludos Deborah Deborah, cuando compraste el auto te tienen que haber dado junto con la documentación una targeta "Card Sistems", esa es la que contiene el codigo, y para solicitar el pedido al que haces referencia tenes que enviar ese dato más el N° de Chasis y el N° de motor, estos últimos los copias de la cédula o del título. Si no te dieron la targeta Card Sistems, tenes que ir a algún consecionario RENAULT que tenga servicio técnico y pedir el código con el N° de chasis y motor. Saludos Roberto Citar
