hola,al colocar en contacto ya prende el ventilador,creo que se quedo pegado el bulbo y no encuentro. esta por el motor o radiador y de que lado o cerca de que?
es renault 1.9 año 2000 turbo diesel
Gracias
Gracias
Re: MI ventilador se quedo pegadoooo?
Seguro esta en el radiador.
Yo no conosco ese motor, pero los bulbos de temperatura estan en el block de motor, en el caso de 1,6 16 v. está en la tapa de cilíndros del otro lado de las correas, probá de sacar la ficha que va al motor del electro y enchufala después de haber arrancado el motor, un abrazo.-
  • 1 año después...
buenas tengo un megane II 2.0 y tengo el siguiente problema, el ventilador del radiador no para, despues de llegar de viaje con el AA prendido todo el camino, cuando llegue a la ciudad (bogota colombia) el ventilador no dejaba de rodar y bueno no le preste mucha atencion, luejo de un rato no paraba y eso me puso algo alerta, lo apague y al siguiente dia lo prendi de nuevo para asegurarme de que fuera temperatura del motor y sorpresa que el ventilador seguia a mil, como si estuviera recalentado o algo asi, aqui en colombia me dicen que es la pera no se si en terminos nos refiramos a los mismos con lo del bulbos, agradeceria cualquier ayuda ya que los del taller me dicen que es por causa del AA de nuevo agradezco cualquier ayuda
