Estereo Original Megane/Scenic Sin Marco Adaptador.
Buenas A Todos. Les comento mi consulta.
Tengo una Scenic 2001 rxi campus que me vino sin el estereo original que traia, vino con un estereo de Renault pero el de clio/kangoo que es un poco mas chico con el marco adaptador. El tema es que esa scenic originalmente venia con otro estereo que no necesitaba ese marco y le quedaba mejor al tablero y creo que algunos modelos de la brasilera tambien lo trajeron. Ahora actualmente salen todas con el adaptador. Sinceramente el marco adaptador y el estereo le queda mal, y no le quiero poner un Pioneer porque pierdo el comando satelital original.
Alguien tendra para pasarme algunas casas autoestereos o sabra donde puedo buscar esto. En la calle libertad no lo tienen por ningun lado.
Se que tambien algunas versiones del Megane trajeron este estereo que estoy buscando. Si alguien del foro le saco el equipo original al auto me gustaria que me comente si esta interesado en venderlo. Aca les dejo una foto del estereo que estoy buscando para que se den una idea del que hablo.
Re: Estereo Original Megane/Scenic Sin Marco Adaptador.
Hola Gep92, te cuento que hace 10 dias mi primo coloco un Pioneer(creo que el 4000) con frente adaptador y comando satelital por $650.
El flaco labura muy prolijo, no corto ningun cable, todo con fichas, y el comando que tenia se lo dejo oculto listo para reinstalar por si vendia el auto y queria poner el original.
La direccion es Lavalle 3593 y el telefono 4865-9282 int.33 (de 10 a 13 y 14 a 19 hs.)
Sí GEP, he leído que te ponen distintos stereos con un adaptador para el satelital y con el adaptador para que entre en el lugar correspondiente. El mío vino con un stereo que es sony porque en la concesionaria lo vi con caja para la venta y es de esa marca. Pero en el Mégane mío no trajo como las fotos que vos tenés, viene sin toda esa moldura por lo que es más fácil el reemplazo. Además no tiene satelital de fábrica. Capaz que le ponga uno para el stereo que le puse, un Pioneer 5000 ub
Hola GEP92.
Primero, cuál era el Scenic RXI Campus? No lo tengo ese... pusiste fotos? Si no poné, y describi un poco como te vino...
El stereo que vos mostrás en la foto, es el que tengo yo original en el Mégane 1 RXE 2.0 fase 2 2001. El equipo es el Siemens VDO, que no reproduce MP3. Ese es el que hace juego con la consola, es envolvente y queda muy bien. Averiguá en alguna consecionaria Renault grande, deben venderlo seguramente... creo que sigue viniendo en los Mégane 1 y Scenic 0 km. ,lo he visto en modelos 0km.
Hola GEP92.
Hola GEP, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos.
Con respecto a tu consulta, te fijaste en MercadoLibre, porque siempre hay de esos estereos.
Ahora el auto esta en el taller por unas reparaciones. En cuanto lo tenga le saco fotos y me presento.
En cuanto a ese estereo averigue en el concesionario y no me lo consiguen, el megane actual 0km trae marco adaptador y el estereo chico al igual que la scenic. Ese estereo es bastante dificil de conseguir averigue en un monton de lugares y no los tienen. Por eso estoy buscando capaz que si alguien del foro se lo saco para ponerle otro con MP3 o si sabe una casa grande de estereos porque no lo consigo.
Despues para el que pregunto arriba...
La Scenic RXI Campus es la scenic que se trajo a principios de 2001 para presentar el Restyle de la scenic de ese momento, la misma venia con doble techo, cuatro airbags, y we todos los equipamientos de un auto frances ya que se importo de ahi.
Gracias por el dato de la RXI, yo pregunté...
Respecto al stéreo, estoy seguro haber visto Mégane 0 km. en Centro Automotores con ese stéreo... estuve yendo varias veces ahi, hasta hace un mes, maso, porque el auto lo compré ahi.
En la calle Libertad yo lo vi, como hace 2 meses una vez que fui a chusmear las vidrieras, a ver si lo encontraba, y de paso ver si tenia "demanda", y lo vi a ese modelo, en un solo negocio, solo uno... se ve que no es muy buscado... en Mercado Libre no miraste todavia? Ahi seguro alguno lo ofrece...
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Mire en mercado libre, deremate, mas oportunidades y nada tienen el stereo comun de renault que lleva el clio/kangoo sin marco. Recorri la calle libertad y no lo encontre. Solamente en una casa tenian uno pero estaba todo golpeado como si lo hubieran arrancado con un destornillador y encima pedian bastante. Respecto a los de los Megane y Scenic 0km capaz viste alguna unidad vieja 0km que estaba en exposicion o que justo tenia ese estereo. Por las Renault que yo vi todos los 0km tenian marco la scenic y el megane.
Ok... realmente crei que seria mas fácil encontrarlo... se ve que no tiene demanda porque no tiene MP3...
Y respecto de los 0km., me voy a fijar nuevamente (tengo una sucursal de Centro Aut. a la vuelta de mi casa), debe ser como decis... es mas, en el garaje donde guardo el auto hay un Mégane bicuerpo patenre HK.... , o sea nuevo, de hace unos meses, que trae ese estereo, el VDO...
Si veo algo que te sirve, te aviso...
  • 3 semanas más tarde...
Hay un tipo que publica en ML un comando satelital para Renault, el cual se adapta muy bien con el Pioneer 4000, que es el que me quiero comprar cuando tenga guita. Fijate que tiene buenas calificaciones. Abajo te paso el link. Ah, el marco adaptador lo compré en Modena Sport, en Av Santa Fe y Cuyo, Acassuso y me costo $ 90,-
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -sony--_JM
Hay otro que vende el combo en cuotas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tas-mp-_JM
Espero que te sirva. Saludos!
