Hola a todos!!! Les escribo para consultarles si las versiones de Megane 1, ya sean fase 1 o fase 2 que venían equipadas con frenos ABS y campanas atrás contaban con el sistema de ABS en las ruedas traseras también o solamente en las delanteras???
La consulta viene porq mirando de pasada los mégane, (Nunca tuve la posibilidad de ponerme a desarmar uno aún) no he visto que las campanas de freno traigan el dentado para que el sensor tome los valores que le debe informar a la computadora.
Desde ya muchas gracias!!!
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos!!
Guille Cba.
Re: Equipamiento frenos traseros versiones con ABS
Guille tengo entendido que si viene con abs en las 4 ruedas por mas que tenga campanas :bien: igualmente te hablo por la coupe fase 2 que venia con campanas atras y si tienen abs tambien, no se bien en las versiones 4 o 5 ptas pero en la coupe si, si venia...
Todos los coches (o casi todos) qe traen ABS lo tienen en las 4 ruedas. Sin importar si trae discos o campanas.
Perdon si desvirtuo el post.
Ya que estan tocando el tema ¿ que versiones de megane ademas de la coupe 150 hp trae freno a discos en las 4 ruedas?
El Sportway?
El Fairway?
O algun otro?
Si alguien es tan ambable de desasnarme muchas gracias.
Ariel; el Sportway si, Fairway No, hay una versión de Scenic que trae discos en las 4 ruedas.
Si Migue, estoy tratando de averigüar eso porq como t habras dado cuenta, le quiero poner los discos traseros al mega q va a venir, y si trae abs, necesito saber si traía únicamente adelante o atrás también, de ser asi voy a necesitar comprar discos de la 16s y los sensores de la versión que trajo abs asi quedaría igual que un sportway. Si no trajo abs atrás van derecho viejo los discos que ya tengo.
Si Grimpo, sé que muchos de los autos que traen abs lo tienen en las 4 ruedas, pero por ejemplo, hay algunas camionetas tracción trasera que traían únicamenete en las ruedas traseras para evitar el bloqueo por el poco peso que tienen al estar descargadas, y sería lógico pensar en un auto con abs sólamente en las ruedas delanteras, ya que son estas las que te dan la maniobrabilidad que es una de las principales funciones de este sistema, y como nunca vi una campana de megane con dentado me surgio la duda...
Guille Cba.
el Privilege también taria discos atrás
Guille, asi como nombraste a las camionetas que tienen ABS trasero (el caso de la Silverado), el mismo sistema funciona con campanas de freno traseras, asi que no te sorprenda que si tengan los autos que no tienen discos atras con ABS.
Si queres ver mas sobre esto, te podes fijar en el tutorial sobre el cambio de ruleman trasero, esta hecho para campanas y para discos. En ambos casos vas a poder identificar el captor y el ranurado en las piezas moviles.
Gonzalo, muchísimas gracias x la info del tutorial sobre el cambio de rulemanes traseros en las campanas, esas eran justamente las imágenes que estaba buscando. Ya me quedo más que claro que tambien vienen equipadas con ABS las versiones que trajeron este sistema y tienen campanas traseras.
Saludos!!
Guille Cba.
Gonzalo, ya que vos sacaste los discos traseros de tu megane en algún momento, tenés idea si el dentado para el ABS se puede extraer desclavándolo o es una sóla pieza junto con el disco?
Saludos!!
Guille Cba.
No tengo ni la menor idea, tendria que ver mañana en la computadora de la oficina si se puede ver las otras fotos que tengo de esto.
Te aviso mañana que es lo que dictamino al verlas.
Dale, muchas gracias!!
  • 4 semanas más tarde...
hola, querria saber cuales versiones dti traen frenos abs y airbag, ya q quiero cambiar mi mega por uno con abs, pero no se q version buscar ni de q año.
muchas gracias!!
