Hola amigos como estan ? algunos sabran que barri los dientes de la correa hace como 2 meses.. despues de varios trabajos( rectificacion de la tapa, etc...) tengo mi Megane en casa, les queria consultar , como puedo saber si esta puesto a punto correctamente ?
mi mecanico dijo que el bombista lo hizo con una herramienta que se llama comparador y que llamo a Bosch para confirmar lo que habia echo y estos respondieron que estaba bien. Ahora que certeza tengo yo ?
Cuando lo enciendo por la mañana, lo escucho mas gasolero que antes, lo dejo en marcha unos 10 minutos y el ruido del motor se normaliza, digo lo escucho como antes de todo este lio...
me podrian ayudar con algunos consejos o a que se debe este cambio en el ruido del motor ?
saludos a todos y que tengan un gran fin de semana !!!!!
Saludos desde Bariloche !!!
Re: Puesta a punto de Megane 1.9 DTI ?
Fernando; a riesgo de decir una burrada, pero en dos autos que tuvimos que hacer la tapa, el ruido se incremento luego de la reparación, me comentaron que es normal que eso pase.
Nos paso con un 18 naftero, tuvimos que hacerle tapa, antes del arreglo era un violin en frio y ralenti, dsp del arreglo, cuando lo arrancabas a la mañana, en ralenti, era una licuadora a maxima potencia llena de cubitos de hielo y pedazos de kiwi :risa: , hasta que entraba en temperatura y se le pasaba. :nose:
Estimo que sera "normal"
Por las dudas llevaselo y consultale, en una de esas te puede dar una explicacion mas tecnica.
Saluuuuudos!!
Fernando como te dice los muchachos es normal que despues de rectificar la tapa te quede "ruidoso",calcula que los elementos deben hermanarse de nuevo y nunca queda como viene de fabrica.
Con el correr de los kms notaras que se le va yendo el ruido,pero no volvera a ser silencioso como antes.
Con respecto al tema de la puesta a punto ya te hubieras enterado,por que no arranca o se vuela a la miercoles si esta fuera de punto.
Un abrazo y a acentar los fierritos tranquilo para no tener problemas.
Hola amigos, primero feliz dia a todos !!!
gracias por responder, bueno empiezo a hacerme la idea que no sera silencioso como antes, pero bueno... tengo el Mega conmigo otra vez !!!!!
de nuevo gracias por sus respuestas !!!
y FELIZ DEL TRABAJADOR !!!!!!!
Voy a discrepar con los colegas, para mi tiene que seguir igual de silencioso que antes o mas aun , por logico , si la reparacioin fue hecha como corresponde.Lo primero que tendrias que verificar seria la luz de valvulas , luego el avance de la inyeccion, en una de esas dos cuestiones esta la cosa.Saludos
Hola Cata buen dia, buen dia a todos los amigos del club como estan ??
le pregunte al bombista sobre el ruido y me dijo que era normal.... y que habia puesto un "sobre avance"... que es eso.... ???
un saludo para todos !!!
A mi entender un sobreavance no es normal , mas bien puede traer alguna consecuencia. Ahora yo pregunto con que finalidad sobreavanzo la inyeccion, porque si se realizo para suplir alguna falla se podria considerar , pero si es al TUN TUN entonces hay que dejarlo con los valores de avance normales.Estevalor de referencia se puede corroborar con un scanner y dereria ser en el orden del 45% de avance.Saludos
