HOLA AMIGO, TENGO UN MEGANE II 5PTAS, HOY CAMBIANDO LAS LAMPARITAS DE LA PATENTE RESULTA QUE DE UN MOMENTO AL OTRO NO ME ANDUVIERON Mí�S Y ENCIMA LAS LUCES DE POSICION DERECHA TANTO LA DELANTERA COMO TRASERA NO FUNCIONAN, UN GARRON. ALGUIEN LE SUCEDIO ESTO? OTRA COSITA TIENEN FUSIBLES INDEPENDIENTES COMO PARA PENSAR QUE SE QUEMARON? DONDE ESTAN SI ES ASí� Y COMO SE DESARMA LA FUSILERA DONDE ESTAN? DESDE YA SALUDOS Y ESPERO SU RESPUESTA.
Re: CONSULTA LUCES DE POSICION DERECHA
Hola, Sebas.
A mi se me quemó la luz de posición derecha, 5 meses después de entregado el auto (o km.). Es fácil de cambiar, tenés que levantar una alfombrita del baúl y retirar el armazón de plástico en el que van insertas las bombitas, y listo.
Eso sí: tené en cuenta que las bombitas de posición tiene la "pata despareja", es decir los dos anclajes que traban la bombita no están exactamente uno debajo del otro, por eso fijate bien que te den la bombita correcta. Te lo digo porque en dos casas de repuestos se equivocaron y me quisieron dar otro modelo.
Eso obviamente en caso que se te haya quemado la bombita, si son los fusibles no te puedo ayudar porque no tengo idea!
Martín.
El fusible que se te quemo esta en el compartimento del motor, en una placa fusilera que esta dentro de un gabinete plastico a la derecha de la computadora. Te recomiendo no tocar nada y llevalo a un renault minuto para que te lo cambien, por las dudas. En este link muestra como hacerlo
http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=15824
Sebas, dentro del compartimiento del habitáculo hay una fusilera como te muestro a continuación con sus respectivos fusibles, tambien detallados más abajo.
Como podrás ver, ningún fusible de los listados corresponde particularmente con tu problema, por lo que me inclino por el tip que te dio Afide de que el fusible que estas buscando se encuentra dentro del vano motor, al lado de la batería [A](muy sabia su recomendación de que vayas a Renault, ya que el acceso es muy complicado y delicado).
no es nada complicado cambiar los fusibles en le fusilera que esta debajo del volante.. podes mirar tranquilamente si alguno esta quemado y si es asi lo cambias ahi nomás.. lo que si es complicado es la fusilera del motor, hay que sacar la bateria para poder llegar a un fusible..
saludos.. rodrigo..
tenes que sacar la tapa negra que esta a la derecha de la bateria.adentro hay como una plaqueta con fusibles pero esta boca para abajo.para sacarla es recomendable sacar la bateria para trabajar mas comodo.los fusibles son esos,yo cambiando las lamparitas de posicion hice un corto y no me funcionaba las luces de la patente,la posicion derecha del.,la posicion trasera izq.un quilombo.cuando desarme la plaqueta habia un fusible quemado.santo remedio.busca ahi que lo vas a solucionar.espero que te sirva saludos
MUCHAS GRACIAS A TODOS PERO CONCURRI A UN RENAULT MINUTO Y SOLUCIONE EL PROBLEMA, ERA EL FUSIBLE. SALUDOS A TODOS Y NUEVAMENTE GRACIAS
