marcos2k Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 hola amigos Club MEGAN ! el sabado dia del trabajador agarre panamericana, estando en 5ta de cambio y al acelerar o ir soltando el acelerador o apretando el embriague y luego soltandolo (al soltarlo) se escuchaba un pequeño ruido "como si" estuviese algo frenando, no llego a ser un ruido de silvido o pitido de freno, sino lo describo como un ruido de refrenado (siempre el mismo tipo de ruido), el ruido proviene del lado acompañante y delantero... a veces dejaba de hacer el ruido pero me preocupo un poco... a la vuelta al principio no me hizo ruido a mitad de camino empezo con lo mismo... un ruido cuando apretaba acelerador y al soltar el embriague. nota al margen: cambio de correas estan hechas a principio de enero. solo el ruido lo note a partir de la cuarta y principalmente la 5ta posicion del cambio. cuando hacia ruido iba entre 100 y 120km. Alguien le paso esto? que puede llegar a ser? en la semana voy a hacerlo revisar pero como no entiendo de mecanica averiguo de antemano con alguno de uds Saludos y mil gracias. Excelente el foro! Citar
marcos2k Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Publicado 2 de Mayo del 2010 hola amigos Club MEGAN ! el sabado dia del trabajador agarre panamericana, estando en 5ta de cambio y al acelerar o ir soltando el acelerador o apretando el embriague y luego soltandolo (al soltarlo) se escuchaba un pequeño ruido "como si" estuviese algo frenando, no llego a ser un ruido de silvido o pitido de freno, sino lo describo como un ruido de refrenado (siempre el mismo tipo de ruido), el ruido proviene del lado acompañante y delantero... a veces dejaba de hacer el ruido pero me preocupo un poco... a la vuelta al principio no me hizo ruido a mitad de camino empezo con lo mismo... un ruido cuando apretaba acelerador y al soltar el embriague. nota al margen: cambio de correas estan hechas a principio de enero. solo el ruido lo note a partir de la cuarta y principalmente la 5ta posicion del cambio. cuando hacia ruido iba entre 100 y 120km. Alguien le paso esto? que puede llegar a ser? en la semana voy a hacerlo revisar pero como no entiendo de mecanica averiguo de antemano con alguno de uds Saludos y mil gracias. Excelente el foro! Citar
raul cam Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca si te pasa solo en la quinta ,es provable que sea la caja de velocidad, o sea,el engranaje de la quinta.Provablemente tenga un desgaste por sobrecargar la marcha,ya que algunos recomiendan usarla a velocidades mayores a los 120 kmh y de manera estable ya que de otro modo forzas la marcha y puede romperse. Citar
marcos2k Publicado 9 de Mayo del 2010 Autor Publicado 9 de Mayo del 2010 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca Gracias por el consejo! voy a ir otra vez por ruta y llevarlo sin forzar al megan! a ver si era solo eso! lo q pasa q generalmente lo uso en calle y viajes cortos! salu2:) Citar
raul cam Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca Ojo ,me olvide de avisarte,hace controlar el nivel de la grasa de caja,el engranaje de la quinta como esta en una punta de la caja se detona primero que ninguna marcha si le falta grasa.Tambien que controlen como esta dicha grasa y si hay dudas ponele nueva,no dejes pasar esto,atenti.suerte y saludos Citar
Lucho150 Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca Ojo ,me olvide de avisarte,hace controlar el nivel de la grasa de caja,el engranaje de la quinta como esta en una punta de la caja se detona primero que ninguna marcha si le falta grasa.Tambien que controlen como esta dicha grasa y si hay dudas ponele nueva,no dejes pasar esto,atenti.suerte y saludos Ojo que es aciete de caja y no grasa, lo digo porque a una picasso le pusieron grasa, yyyy chau chau adios!!!! Citar
diego33 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca Te cuento que a mi me paso algo similar en una scenic diesel, el ruido lo hacia en 5 marcha en ruta y costaba meter la 5º, el tema era un fuelle de caja roto y fue perdiendo el aceite de caja,como no me deje estar y bien salto el problema, zafe de romper la caja, suerte!!! Citar
titto1981 Publicado 25 de Julio del 2011 Publicado 25 de Julio del 2011 Re: ruido raro al acelerar o embriagar en posicion 5ta de ca El post es medio viejo, pero bueh...me hacía un ruido aspero que parecía venir de adelante a la derecha, cuando aceleraba, viniendo a 100, por lo que estuve leyendo en el foro, medí el nivel del aceite de la caja, le faltaba, asi que le puse en un lubricentro lo que faltara, que fue un litro (bastante, no?), y ahora hace menos ruido, o sea, mejoró algo pero tampoco desapareció..será el engranaje de la quinta que se jodió??? Citar
