hola muchachos,buenas noches.He buscado pero no he encotrado el tipo de falla que tengo.Si alguno tiro algun post porfabor haganmelo saber.No tengo velocimetro,cuentavueltas,cuenta quilometros y la aguja de temperatura y combustible al max.Los demas testigos por lamparas esta todo ok.Alguien tiene alguna idea.Saque el tablero para ver si habia algun falso contacto,pero todo esta correcto.Desde ya muchas gracias ¡¡¡
Re: tablero
:shock:
Que decirte.... la verdad que me desconcierta, pero.... revisaste los bornes de la bateria ? No vaya a ser que no tengas buena masa y esto te descajero el instrumental. Mas no se me ocurre..... :nose:
Re: tablero
Hola jose abat; revisá desde el lado de la caja de cambios, donde están los sensores de velocímetro y tacómetro, si no hay anomalías alli a la vista, como fichas rotas o en falso contacto, sería recomendable que vayas a un taller y le hagas hacer un diagnóstico por Scaner para encontrar el origen de la falla.
Roberto
Re: tablero
gracias muchachos siempre atte. Me voy a un electricista y ya...Un abrazo¡¡¡
Re: tablero
Contanos como te fué y como lo solucionaste, ya que la data le puede servir a otros! :ok:
Re: tablero
Loise capoooooo ¡¡¡ todavia no repare nada y no vi nada por que no tengo un mango .Te prometo contarte apenas pueda.te adelanto que fue de golpe sin avisarme....lo unico que te adelanto que se corrigio en una y luego lo mismo y despues nunca mas. Un abrazo ¡¡¡
Re: tablero
Les cuento que hoy conversando en la RM con un señor que tiene un megan fase 2 edición limitada, "no se de que se trata" pero tiene el tablero con fondo blanco, el auto es bastante nuevo, patente IJI, bueno resulta que no le funciona velocímetro ni cuenta vueltas y hace como dos meses que esta reclamando y no le dan solución, le pregunté al mecánico y me dicen que ellos hicieron el reclamo a renault pero parece que no hay existencia ni en argentina ni en brasil, que si queda alguno sería en francia y como es una edición limitada hay que ver si queda alguno para repuesto, le pregunto porqué no le ponen uno de los otros y me comentan que son totalmente distintos y el tipo se fue a seguir esperando, así que agua y ajo, un abrazo.-
Re: tablero
Yo se lo dejo con un moño en la concesionaria, dame otro fierita.......o te mando mis cuervos :risa:
Re: tablero
hola muchachos,les comento que hoy saque tablero ya que me dijeron aca que no hay otra ,pero no encontre nada anormal ,todo anda de 10, probado afuera en el banco de trabajo.Los marcadores trabajan en perfecta condiciones tanto velocimetro tacometro (este sale del alternador)temperatura y tanque.Lo unico que que me queda es ir para el lado de motor en zona de caja o fichas de conexion en la parte de fusilera.Pero para Austral que descarte el tablero....no es ,despues comento seguire buscando ya que para ir al electricista no tengo un mango por ahora jajaja,Un abrazo y gracias por la preocupacion ¡¡¡
Re: tablero
mira a un amigo mio hace poco le paso lo mismo que a vos. se le quedaron muertos los indicadores de velocidad y vueltas y la temp y comb. al maximo, lo llevo al service y encontraron que un pin de la fichas del tablero estaba doblado y hacia mal contacto, yo si fuera vos buscaria por ahi, ademas por la falla que hace debe ser seguramente una masa en el tablero, la cual no deja energizar los motorcitos del tacometro y velocimetro y cuenta las resistencias de la temp y gasolina como infinitas. por eso a full !! tiene que ser un cable o pin de alguna de las fichas o en el peor de los casos una pista cortada en el pcb (placa)del tablero. fijate por ahi, seguro con pacienca vas a encontrar la falla. Saludos
Re: tablero
bueno muchachos anoten para casos similares.Nuevamente saque el tablero,saque la placa completa donde se alojan 2 integrados ,el primero es uno cuadradito tipo estampilla la cual comanda todo lo que sea instrumental analogico,el otro es rectangular tambien de superficie que trabaja solamente para el contador digital de kilometros y odometro.Encontre que en la alimentacion total del sistema lleva un tr.2sb1184 de -60v-3a pnp de 95,47 Kb. en ocilacion .A no volverse loco es un transistor comun ya que lo reemplase por un b632 invertido en su colocacion ya que las patas estan de este ultimo invertidas o sea ECB y en el original BCE.entre colector y emisor va una resistencia de superficie de 22 hms.que tambien la cambie porque estaba cortada,de ultimo teniendo la placa a fuera aproveche para cambiarle los electroliticos de 16v que es la aislacion original por 50v para despreocuparme,arme con cuidado y rogue a Dios que esto sea todo.Y una ves colocado el tablero en el auto ,todo volvio a la normalidad.Valio la pena quedarse pelado ¡¡¡Gracia a todos por la preocupacion y que Austral me perdone ya que le dije que no era tablero,quizas su amigo tendria que pensar en lo que me paso y como solucionarlo de la forma en que yo lo hice.Un saludo para todos
  • 1 mes después...
Re: tablero
Hola a todos, soy nuevo en el foro pues me compre hace dias un megane diesel 99, resulta que el dueño anterior sufrió un accidente y se le activaron los airback y no tuvo mejor idea que anularlos y ponerle un volante común y la tapa ciega en el acompañante, el tema que en el tablero no funcionado el velocimetro y el cuentakilometros. Todavia no lo desarme pero queria algunas opiniones al respecto de ustedes para no empezar a investigar de cero. Desde ya gracias.
Re: tablero
lanzita ,para seguir con las reglas del club te pedimos que sigas los sieguiente pasos.
1. Presentaciones y bienvenidas.
2.Tu megane (fotos de tu coche)
3.Comenzar a disfrutar del foro preguntado y aportando.
Gracias.
Pd: tema tablero, pone el en buscador sensor taquimetrico. Tema airbags, va en tu gusto.
Re: tablero
no estara cortado la tripa del velocimetro,si es que tiene...
Re: tablero
Son electricos, no tiene tripa.
Un abrazo
Re: tablero
HOLA JOSE YO TENGO UN MEGA 2001 1.9 TDI EL TABLERO SERA IGUAL AL TUYO ES MUY COMPLICADO DESARMARLO TENGO UNA LUZ TESTIGO QUE NO PRENDE. COMO SE DESARMA SABES . DESDE YA GRACIAS
Re: tablero
Horacio, yo desarme el tablero del Mega dTi siguiendo el tutorial q se encuentra en la seccion de tutoriales del club, fijate en la pagina principal del foro, q como subforo esta tutoriales y ahi adentro esta, es uno q muestra como cambiar la iluminacion del tablero por azul.
Espero te sirva
Guille
PD: no escribas en mayusculas, pq te van a retar, en el lenguaje de foros internet y demas, las mayusculas significan q estas gritando.
Re: tablero
:shock::oh::sosgroso:
Re: tablero
Jose Abat: sos un fenomeno!
Si a mi me pasa algo parecido, creo que te llevo el auto hasta Santa Fe, te pago el arreglo, vuelvo y me sale mas barato que si me lo agarra mi electricista!
Saludos, espectacular lo tuyo. :bien::ok:
