marlonrojash Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Señores, se que el mayor porcentaje de sus vehiculos son con caja manual, solo queria realizar la consulta a ver si alguno de ustedes tienen el conocimiento de como funciona esto en el modelo de mi vehiculo. Me esta pasando lo mismo que he leido en relacion a la falla, se muere la aguja, el contador de kilometros no avanza. Se q la caja mecanica trae un aparatico que se cambia pero me explico un amigo mecanico que en los modelos con caja automatica y ABS no es el mismo. Alguien conoce algo de este tema? Nota: El test del tablero funciona sin inconveniente. Citar
marlonrojash Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Señores, se que el mayor porcentaje de sus vehiculos son con caja manual, solo queria realizar la consulta a ver si alguno de ustedes tienen el conocimiento de como funciona esto en el modelo de mi vehiculo. Me esta pasando lo mismo que he leido en relacion a la falla, se muere la aguja, el contador de kilometros no avanza. Se q la caja mecanica trae un aparatico que se cambia pero me explico un amigo mecanico que en los modelos con caja automatica y ABS no es el mismo. Alguien conoce algo de este tema? Nota: El test del tablero funciona sin inconveniente. Citar
Lucho150 Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: Captor de Velocidad - Caja Automatica y ABS fijate que en la seccion manuales tenes el despiece de las qp. ahi te va a figurar el sensor, que es el mismo, probalo y vas a ver. Se llama sensor taquimetrico. Un abrazo Citar
marlonrojash Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Captor de Velocidad - Caja Automatica y ABS fijate que en la seccion manuales tenes el despiece de las qp. ahi te va a figurar el sensor, que es el mismo, probalo y vas a ver. Se llama sensor taquimetrico. Un abrazo Lucho, baje el despiece pero solo veo codigos y ninguna descripcion. Me estoy perdiendo de algo ? Supongo que al ubicar el sensor la idea seria cambiarlo?, se q el de las versiones sin ABS va en la caja pero ya me aseguraron que no es el mismo que el mio, o al menos no funciona de la misma manera para calcular velocidad, kilometraje, etc. Gracias! Citar
Lucho150 Publicado 5 de Mayo del 2010 Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Captor de Velocidad - Caja Automatica y ABS Esto va mas alla del abs, yo tengo 4 discos y abs y va en la caja, Fijate en direccion y liks , hay un link que te dirije a un manual de reparacion de todas las cajas de renault, ubica la tuya y saca la referencia. Un abrazo. Citar
