hola muchachos ustedes saben que cuando voy en ruta en 5 ta y quiero pasar a 4 rta tengo que hacer bastante fuerza para q salga la 5 ta no se porque sera como que se agarra un poco para sacarla no se que podra ser no hace ningun ruido raro ni nada simplemente eso hace un mes y pico q tengo mi mega y siempre me lo hizo si saben q puede ser avisenme graciassss :please:
Re: problema on la 5ta me queda agarrada
Mismo problema y fue pata central de motor.
Si no es la pata son los sincronizados de la caja.
uyyyy ok gracias ariel y como se ei es la pata central si lo meto en una fosa se ve
Si, la pata central o bieleta de caja se ve desde una fosa o elevador, tratá de hacer palanca y mover el motor y ves el juego que tiene, si se mueve mucho es porque está dañada, pero a mi me suena mas a sincronizador, una forma de darse cuenta si la bieteta esta dañada es viendo la palanca de cambios cuando vas andando, si ves que la palanca zapatea mucho eso es bieleta, espero te sirva, un abrazo.-
  • 4 semanas más tarde...
Para mi le falta grasa a la caja y la quinta trabaja seca agregale grasa o la vas a romper
La caja trabaja con ACEITE,con grasa no.
