Hola amigos que tal.. bueno resulta que me compre una scenic 2.0 RXE 99. y me vino con varios desperfectos aver si matamos dos pajaros de un tiro (creo q varios) je. uno es que la luz del fondo del tablero no enciende. tambien no me andan la luz de las perillas del aire ni el reloj ni nada. solo encienden las luces de las teclas que indican los levantavidrios y la luz de la teclita de emergencia. revise todos los fusibles y todos nuevos. otro es que tengo el gran problema que no puedo dejarlo en ningun lado porque el cierre celntralizado de la llave no anda le compre la pila y no hay caso. y las cerraduras de cualquiera de las dos puertas cuando quiero cerrar queda girando libre la llave en la cerradura ( da vueltas y vueltas) capas que esta rota o no? y la verdad que otros mas pero ya se me esta haciendo un testamento je. si me pudieran ayudar con esos se lo agradesco amigos :gracias: . saludos!
Re: Problemas de electricidad
Entra a buscar y pone como desarmar torpedo de scenic,hay un tutorial buenisimo de uno de los muchachos del club que lo detallo con fotos y todo;desde ahi accedes a las lamparas de los controles que provablemente esten quemadas
