Que tal gente? les pregunto si es normal que al auto le cueste mucho subir la temperatura. Yo tenía un R19 que apenas lo arrancaba y a las cuatro o cinco cuadras, ya llegaba a los 86º, abría el termostato y la aguja del indicador bajaba, con lo cual me indicaba la apertura del termostato y que ya el auto estaba con la temperatura normal de trabajo. El megane apenas levanta un poco de temperatura a las 15 cuadras y lo va haciendo muy de a poco, ¿tiene que quedar la aguja del indicador en la mitad no? pero en mi auto recién llega después de andarlo un largo trecho, 15 minutos de marcha o más 6 km de recorrido en ciudad. Lo que me preocupa es que con el frio que se viene, no puedo usar la calefacción enseguida. En ruta o avenida la temperatura es muy baja. ¿Será que no tiene puesto el termostato? Agradecería si me pueden orientar con esto, y se es posible, la marca y tipo de termostato que lleva (motor k4m - 8válvulas) Saludos
Re: Temperatura motor
Adrian:
Es verdad lo que comentas de que levantan temperatura rapidamente, en el mio 6/7 cuadras y esta en temperatura, yo primero controlaria que tenga el termostato y si lo tiene que no este trabado en posicion abierto (es raro normalmente se quedan cerrados), para consguirlos es sencilllo en cualquier casa de repuesto con el modelo de motor tipo y año todo resuelto.
es verdad tarda un poco esta bien que hace frio, pero deberia hacerlo en 10 cuadras como mucho. fijate el termostato y ante cualquier duda siempre es bueno conectar el auto a un scaner, te va orientar donde esta la falla sin tener que cambiar cosas en el prueba y error. tene en cuenta que al arrancar deberia irse a 1100rpm e ir bajando en 10 cuadras. fijate con el escaner son muchas las fallas que pueden originar el tema, cebador automatico, termostato, mucho refrigerante etc.
saluodss
dariogab
Te sugeriria que reemplazes el termostato y fijate que tenga la apertura a los 89 GRADOS y la marca que podes usar puede ser MLH o VERNET calidad tipo original.Saludos
Gracias por las respuestas, seguramente entonces debe ser que no tiene el termostato o que quedó abierto, tendré que revisar y ver. Saludos
