marcos2k Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Hola gente! aca va otra duda consulta! Puede ser q el megane tiene frenos largos es decir hay q apretar hasta el fondo ( en realidad tiene un frenado "suave" pero "largo" se entiende).. o a veces me da la impresion q tengo q soltar el freno y volver apretarlo (como para darle un respiro) sino como q me quedo corto de freno o eventualmente frenar hasta el fondo. se entiende? q mantenimiento hay q hacerle a los frenos? se puede mejorar esto para que el freno sea mas "corto". la ultima vez me vieron las campanas o disco de freno traseras -no me acuerdo bien como se llama- (cuando rote neumaticos) visualmente estaban como para lo proximo para para preveer el cambio... lo tengo que hacer revisar con la computadora me dijeron para ver bien y estar mas seguros. purgado de liquido de frenos, limpieza del deposito y cambio del liquido se los hice a los 59k bueno cada dia mas confirmo q el megane es una princesa hay q saberla llevar..jaja salu2 a to2 Citar
marcos2k Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Hola gente! aca va otra duda consulta! Puede ser q el megane tiene frenos largos es decir hay q apretar hasta el fondo ( en realidad tiene un frenado "suave" pero "largo" se entiende).. o a veces me da la impresion q tengo q soltar el freno y volver apretarlo (como para darle un respiro) sino como q me quedo corto de freno o eventualmente frenar hasta el fondo. se entiende? q mantenimiento hay q hacerle a los frenos? se puede mejorar esto para que el freno sea mas "corto". la ultima vez me vieron las campanas o disco de freno traseras -no me acuerdo bien como se llama- (cuando rote neumaticos) visualmente estaban como para lo proximo para para preveer el cambio... lo tengo que hacer revisar con la computadora me dijeron para ver bien y estar mas seguros. purgado de liquido de frenos, limpieza del deposito y cambio del liquido se los hice a los 59k bueno cada dia mas confirmo q el megane es una princesa hay q saberla llevar..jaja salu2 a to2 Citar
Laamss Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? Personalmente te diria que le hagas ver los frenos ya, porque, la ultima vez que senti que necesitaba pisar el pedal a "fondo" para frenar era porque estaba perdiendo liquido de freno todo el circuito por las campanas traseras Por lo menos en el mio el recorrido del freno es como si se dividiera en dos, un tramo de pisada suave para frenadas leves en cualquier situacion y el otro tramo ya es mucho mas firme e implica una fuerza sobre el pedal mayor ante una frenada que exiga frenar mas en menor distancia o mas violentamente. Pero NUNCA en mi vida de conduccion (corta) ni mi viejo por lo menos con este auto, tuvimos que pisar el freno a fondo y no tenemos ABS. Hacelo revisar que los frenos no son joda. Saluuuudos! Citar
Pollo Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? Con el 2do cambio de pastillas delanteras generalmente hay que hacer los frenos traseros, por lo que contas no tenes mas cintas. Salu2 Citar
marcos2k Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? lo voy hacer revisar! recomiendo esta pagina tb q explica como revisar lo basico de los frenos y cosas a tenr en cuenta http://comunidad.biensimple.com/automov ... ageIndex=1 Citar
gastonmack Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? Hola esto es tipico de falta de frenado trasero por eso lo sentis "largo" o "colchon" como yo le digo. Abrazo Citar
marcos2k Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? hoy le hice cambio de cilindros traseros ambos, rectificacion de campana y cinta... cuando lo traia a casa note lo mismo q pierdo el freno (llegar hasta el fondo y no frena mas) cuando piso varias veces el freno teniendo el embriague puesto (el 80 % de las veces freno con embriague)... bueno mañana lo tendre q llevar devuelta... aparte hoy le hicieron cambio de aceite de caja y cambiaron un fuelle y un prec q estaba haciendo juego el tren delantero... les escucho comentarios sobre los frenos es como si lo ahogo el freno al dar 4-5 pisadas y ya no tiene el empuje como en una primera frenada, se entiende? llega un momento q el freno tiene el mismo empuje q el acelerador. pierde la contrafuerza se dice? saludos y gracias por los comentarios. Citar
Lucho150 Publicado 11 de Mayo del 2010 Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? Bueno veamos, cuando pisas el freno varias veces, sin estar en marcha notas que se va a endureciendo???? si no lo hace, puede ser el servo de la bomba. fijate que no haya bajado el nivel del liquido mas alla, de que lo hayas hecho hace poco y por las dudas volve a purgarlos, si te quedo aire adenrto aunque sea poco seguramente vas a sentir lo que estsaa sientiendo. Un abrazo. Citar
marcos2k Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? hola! probe lo q me dijistes sin arrancar y si se queda va qdando duro el freno.. igual ya lo lleve y hicieron purga de las cuatro ruedas y de la bomba. descubrieron q pierde presion la bomba y la van a cambiar.. espero q sea solo eso! es mas hoy llegando al mecanico en segunda llegue a pisar el freno hasta el fondo y no freno. despues te cuento como qdo. abrazo Citar
marcos2k Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Tiene frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? SOLU Ya lo arreglaron con el cambio de la bomba de freno Gracias x el aguante Citar
kanaki2002 Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: Frenos "largos" hay q apretar hasta el fondo? *SOLUCIONA Hola, tengo el mismo problema que vos, cuanto te salio el cambio de bomba+mano de obra? Gracias, saludos! Charly Citar
