Donjuanjo81 Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Tengo un Megane RT '99, al mismo le coloqué una alarma PST y me dijeron la alarma no iba poder desactivar el antiarranque del auto, por lo que con el control remoto de la alarma activo la alamar y se pone el antiarranque (se bajan los seguros también). Pero para desactivarla debo sacar la alarma (se sacan los seguros) pero debo hacer doble click con el control de la llave para deshabilitar el antiarranque, esto es así? A Alguien le pasó algo similar? Gracias! Citar
Donjuanjo81 Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Tengo un Megane RT '99, al mismo le coloqué una alarma PST y me dijeron la alarma no iba poder desactivar el antiarranque del auto, por lo que con el control remoto de la alarma activo la alamar y se pone el antiarranque (se bajan los seguros también). Pero para desactivarla debo sacar la alarma (se sacan los seguros) pero debo hacer doble click con el control de la llave para deshabilitar el antiarranque, esto es así? A Alguien le pasó algo similar? Gracias! Citar
cris_tian Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Antiarranque y alarma PST no entiendo bien pero yo tengo una pst, y no tengo ese problema tambien tengo la llave en donde si no quiero poner la alarma le mando el cierre centralizado eso si ni bien pongo contacto se traban todas las puertas... Citar
Donjuanjo81 Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Antiarranque y alarma PST Gracias cris_tian, entonces vos cuando desactivas la alarma se abren los seguros y también se desactiva el antiarranque??? A mi solo se abren los seguros, para desactivar el antiarranque debo abrir y cerrar las puertas con la llave. Citar
cris_tian Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Antiarranque y alarma PST Gracias cris_tian, entonces vos cuando desactivas la alarma se abren los seguros y también se desactiva el antiarranque??? A mi solo se abren los seguros, para desactivar el antiarranque debo abrir y cerrar las puertas con la llave. exacto saludos Citar
pablorxe97 Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Antiarranque y alarma PST yo lo tengo y tambien pasa lo mismo lo unico q podes hacer es desactivar esa funcion del antiarranque en el manual dice como... Citar
Lucho150 Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Antiarranque y alarma PST Amigos vayamos por partes: Tengo un Megane RT '99, al mismo le coloqué una alarma PST y me dijeron la alarma no iba poder desactivar el antiarranque del auto, por lo que con el control remoto de la alarma activo la alamar y se pone el antiarranque (se bajan los seguros también). Pero para desactivarla debo sacar la alarma (se sacan los seguros) pero debo hacer doble click con el control de la llave para deshabilitar el antiarranque, esto es así? A Alguien le pasó algo similar? Gracias! Don juan esto es asi y sera toda la vida, ya que el anti arranque esta comandado por la ecu de auto. Yo tengo exactamente el mismo sistema que vos por lo tanto te diria que te quedes mas que tranquilo, tenes doble alarma. no entiendo bien pero yo tengo una pst, y no tengo ese problema tambien tengo la llave en donde si no quiero poner la alarma le mando el cierre centralizado eso si ni bien pongo contacto se traban todas las puertas... Cristian vos tenes un fase 2 el sistema es diferente, no es igual que la fase 1. yo lo tengo y tambien pasa lo mismo lo unico q podes hacer es desactivar esa funcion del antiarranque en el manual dice como... Pablo, me parece que no, en el manual te dice como debes arrancar el vehiculo si no tenes la llave codificada pidiendo el codigo, no te dice como desactivar el antiarranque. Un abrazo. Citar
