Hola estimados Meganeros, molestandolos con unas preguntas:
Me ha dejado de prender la iluminación del AA, del autoestereo y el boton de cierre de seguros de mi Megane 2 2005, todo funciona correctamente, solo no tiene iluminación y antes de meter la pata quise buscar aquí respuestas, hay un post donde se habla de eso pero no concluye ni tiene la solución o posibles causas.
Es un fusible? Cual?
Que otra cosa podría ser?
Muchas gracias de antemano y saludos!
Re: no tengo iluminación en una parte del tablero
Proba con cambio de la lamparitas, y con teclas, te va a aparecer la info que buscas.
Tenes que desarmar la parte de ceniciro y fijate si se quemano las lamparitas, si se te quemaron todas juntas, y es un fusible, fijate en la tapa de la fusiblera que ahi tenes los simbolitos.
Un abrazo
Hola, si al auto que al que te referís es un megan II me parece que lo tuyo es un fusible u otro problema, la iluminación de la parte del aire son dos lámparas del tipo bayoneta que a veces comienzan a fallar, pero si no tenes tampoco en el stereo ni en el botón del cierre me inclino a pensar que no deben ser las lámparas, es muy improbable que se quemen todas juntas al mismo tiempo, un abrazo.-
Hola compañeros meganeros
Les cuento que leeyendo posts relacionados me encontré con que a algunos foreros con el problema similar les fallaba el reostato, yo no lo había probado y resulta que tampoco funciona, le doy vuelta a la perilla y la iluminación del tablero sigue igual, antes si variaba... desarme el reostato y no encontré nada extraño, esta nuevo por dentro y los circuitos lucen intactos, cambie la mayoría de los fusibles, los del motor y los del habitáculo y nada... sigue mi reostato sin funcionar y las teclas del AA, del estéreo y botón de cierre de los seguros sin luz... lo demás: velocimetro, tacometro, pantalla del AA, pantalla del radio si tienen luz... alguna otra pista??
Saludos!!
Lucho y Austral: Gracias!
Criterion, no habias tenido problemas con la humedad vos??' que fue lo que paso, porque para mi el tema viene por ahi.
Un abrazo.
