CARRE Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 hola amigos..tengo el gran problema q la luz del fondo del tablero no enciende. tambien no me andan la luz de las perillas del aire ni el reloj ni nada. solo encienden las luces de las teclas que indican los levantavidrios y la luz de la teclita de emergencia. revise todos los fusibles y todos nuevos. saludos Citar
CARRE Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Publicado 12 de Mayo del 2010 hola amigos..tengo el gran problema q la luz del fondo del tablero no enciende. tambien no me andan la luz de las perillas del aire ni el reloj ni nada. solo encienden las luces de las teclas que indican los levantavidrios y la luz de la teclita de emergencia. revise todos los fusibles y todos nuevos. saludos Citar
ded Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: luz del tablero Carre: las luces del tablero, funcionan independientemente de las teclas de comando del aire y el resto, por lo que me atrvo a decir es que tenes algún tipo de corto, tratá de ir a un electricista para que descubra el origen del corto, en la seccion de manuales tenes por las dudas todo el circuito eléctriuco..espero te sirva..daniel . no tendra algo que ver el problema con la llave que tuviste?? Citar
Laamss Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: luz del tablero Carre: seria bueno saber que version del megane tenes actualizando tu perfil, asi te puedo orientar mejor; Pero suponiendo que tenes un Fase 1 de entre 1997 y el 2000, te puedo decir que el problema no es nada mas que lamparitas quemadas tanto en el tablero como en los controles del AC y en las teclas levantavidrios, considerando que es un auto de mas de 10 años es totalmente normal que las mismas se quemen. El trabajo es relativamente facil de realizar, requiere bastante paciencia y cariño, yo lo hice en mi Mega y arranque un sabado a la mañana y al otro dia ya tenia todo armado y funcionando. Me restan las luces de las teclas levantavidrios. Si me confirmas tu version del Mega te puedo orientar un poco mas sobre el proceso de arreglo. Saludos! Citar
CARRE Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: luz del tablero Carre: seria bueno saber que version del megane tenes actualizando tu perfil, asi te puedo orientar mejor; Pero suponiendo que tenes un Fase 1 de entre 1997 y el 2000, te puedo decir que el problema no es nada mas que lamparitas quemadas tanto en el tablero como en los controles del AC y en las teclas levantavidrios, considerando que es un auto de mas de 10 años es totalmente normal que las mismas se quemen. El trabajo es relativamente facil de realizar, requiere bastante paciencia y cariño, yo lo hice en mi Mega y arranque un sabado a la mañana y al otro dia ya tenia todo armado y funcionando. Me restan las luces de las teclas levantavidrios. Si me confirmas tu version del Mega te puedo orientar un poco mas sobre el proceso de arreglo. Saludos! No amigo no son las lamparitas. ya las cambie todas. y no hay caso. y les tiro mas dato por las dudas. cuando prendo las luces d posicion o la baja.. se baja la tension del reloj y el display del kilometraje. y otro dato es q cuando saco el fusible q comanda el tablero las luces de todas las perillas d calefaccion andan. es muy raro. jej. el modelo de la scenic es 1999. RXE. 2.0 Citar
ded Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: luz del tablero carre. eso confirma que tenes un corto en algun lado, puede ser hasta de portalamparas, algo te esta tirando a masa todo, lo de los fusibles, no lo entiendo, no te estarás equivocando de fusible, daniel Citar
CARRE Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Publicado 13 de Mayo del 2010 Re: luz del tablero carre. eso confirma que tenes un corto en algun lado, puede ser hasta de portalamparas, algo te esta tirando a masa todo, lo de los fusibles, no lo entiendo, no te estarás equivocando de fusible, daniel Capas q sea eso ah? lo del fusible es que las luces del torpedo se divide en dos fusibles de 7.5 en el de la izquierda comanda el tablero y en la derecha comanda el reloj y las perillas de la calefaccion. bueno el que me esta fallando es el circuito de la izquierda osea toda la iluminacion del tablero. porque cuando lo saco ese fusible las luces de la calefaccion andan. pero si esta puesto no andan. saludos! y gracias. Citar
