Hola gente!!!!! Ayer me entregaron el Mega y perdonen mi ignorancia, hoy a la mañana cuando lo puise en contacto y lo encendi, todas las agujas de los relojes analogicos hacian un movimiento pausado como si estuviera haciendo un test. Tambien el reloj de la computadora marcaba todas las funciones al mismo tiempo. Dicha anomalia (?) dejo de hacerla a los 2 minutos aproximadamente y todo volvio a funcionar con normalidad. Pero cada vez que lo pongo en marcha me hace el mismo procedimiento. Alguien me puede desaznar, por favor!!!!!!!!!!
Re: TEST DE LA COMPUTADORA DEL MEGANE RXE TD
Supongo que si le conectan la compu, van a poder detectar el problema.
Pero primero iría a verlo al vendedor y le diría "¿y, flaco? ¿que hacemos con esto?"
Hola!!! Recien vengo de ver el problema, aparentemente estaba haciendo un falso contacto el conector de la computadora en el motor. Igual voy a estar controlandola durante el dia y luego comento que sucedio.
Lastima que no es como en los aviones que antes de salir tenes que hacer toda la LCP para verificar funcionamiento correcto de todos los sistemas, pero estaría buenisimo que todos los autos te hagan el test de instrumentos antes de salir, lo que pasa que uno antes de darle arranque ya puso primera y sale a las chapas, un abrazo.-
Lo que a vos te sucedio es anormal , debe haber algun despelote electrico o manos anonimas toqueteando por ahi.Esa situacion de control en mi vehiculo se realiza teniendo apretado el pulsador de la computadora de a bordo y colocar el contacto , entonces por un corto lapso de tiempo te chequea todo el instrumental,luego todo a la normalidad.Saludos
Hola!!! Gracias por los comentarios,segun lo poco que pude averiguar con gente de Centro, aparentemente tengo un falso contacto en el tablero. Calculo que hoy lo llevo a que le conecten la computadora y verifiquen el funcionamiento. Austrl, contame, como se desabilita esa funcion de testeo ya que este la hace por cinco minutos y luego no la hace mas. Gracias
Perdon, la pregunta era para Cata
En mi vehiculo la funcion de control forzada la realiza por eltermino de dos minutos aproximadamente, caso contrario que quieras cortarlo antes de ese tiempo simplemente cortar elcontacto y santo remedio.Saludos
Gracias Cata por la data. Con respecto al problema que tenia, ayer fui a la concesionaria y utilice la gatia del usado (llorar la carta!!!!) y lo arreglaron sin cargo. Segun lo que me dijo la persona que me atendio era un cable desoldado en el boton de mando de la computadora que esta en el volante.
