hola gente que tal?. saben que cuando compre la scenic me vino sin el frente del stereo porque cuando la trajeron de bs as lo perdieron. y estaba pensando en ponerle uno nuevo pero seria una lastima perder el comando satelital y el display. si alguien lo vende o sabe de alguien que lo venda 1000 gracias. es el philips DC- 932 con cd. saludos meganeros! :bien:
Re: frente de stereo original
zorro, antes de agar eso, usa el buscador y fijate que estereos andan para no perder el comando, averigua si otros estereos renault que no sea el DC- 932 andan sin perder los controles, si salis de esto en cuanto al display hay opciones para no perderlo son experimentales o bien caras...
En cuanto prestaciones y performance propias del estereo no tiene sentido pagar eso por el frente, otra es que si lo conseguis más barato es robado (descartalo), o sí puede tener sentido pagar eso si lo queres dejar original 100% y no sacrificar nada, tus intereses mandan.
saludos.
Bueno amigos ya que estoy les comunico que al parecer el frente cuesta consegirlo. Asique si alguien tiene un stereo original de renault para ofrecerme que use el comando satelital y el display en el tablero comunicarce aca je.. saludos.
que haces zorro mi suegro tiene un stereo original de una kangoo que tiene el display y el satelital al igual que el megane habria que averiguar si son compatibles en tamaño
hola cristian como va? gracias por el dato. ¿de que estereo estamos hablando? saludos
¿Andará?
Hola gente. tengo una duda a ver si me pueden ayudar. tengo el stereo que viene con el frente sin display.. (el display esta al lado del reloj en el tablero). si le pongo un frente que tenga el display en el andara? saludos
Re: ¿Andará?
Si andara sin problemas . Pero olvidate de la pantallita de arriba porque la perdes.
Hernan
Re: ¿Andará?
Hernan
gracias harcagni, ahora tengo que asegurar una compra. pero antes queria sacarme esa duda. saludos y gracas! :bien:
es de un kangoo el frente si no es igual es muy parecido al de los mega....hay que ver si son de la misma altura
Hoy consulte en un lugar de stereos, ua que quiero cambiar el de Scenic 99 que es con cassette. Me dijeron que los stereos Pioneer y los Sony se pueden adaptar y utilizar el comando satelital. El accesorio para hacer esto posible sale $250. Me dieron otra opciòn, ya que yo tengo un stereo Kenwood, y es poner un pequeño control remoto universal en la columna de direccion, no es lo ideal pero bueh...mi bolsillo manda
Me cobran 75 pesos por el adaptador plastico del frente y otro tanto or la mano de obra. El control remoto sale aprox 150 a 200 mangos.
No se si te sirve de mucho.
Zorro, uni los dos temas, por favor no crear temas similares.
hola mira yo tengo ese stereo philip y lo voy a cambiar por q tiene una falla, si bian anda todo, el cd la radi am y fm el problema q me hace es e sig. cando aprieto cualquier tecla se me cambia de estacion,por elm quiero subir el volumen yse cambia de estacion puede q sea una boludz.. pero como tengo otro stereo con mp3 lo voy a cambiar si te intereza.. el tema es q estoy en rosario.. vos donde estas? calculo q lo venderia 150 mangos
Ruzzo te deje un MP.. gracias. saludos
