hola amigos meganeros, necesito que alguien me diga si puedo colocar neumaticos 195-60-R15 e ves de poner los 185-60, no hay problemas con el guardabarros??? no toca???? gracias
Re: neumaticos
Con el 195/60/15 estás dentro de la equivalencia, pero mejor es que pongas 195/55/15:
Con 185/60/15, por cada vuelta dada, recorre 1.8943803701146453 metros
Con 195/55/15, por cada vuelta dada, recorre 1.8708184252127218 metros (-1,24%)
Con 195/60/15, por cada vuelta dada, recorre 1.9320794819577227 metros (+1,99%)
Salu2
Re: neumaticos
Yo le puse 195/55 15 y practicamente no cambio la pisada.
Lo siento mas firme y estable en la autopista.
Lo controle con los mojones de la autopista y el taquimetro y me da el mismo valor que con la otra medida.
Te cuento que personalmente estoy muy conforme.
Re: neumaticos
no toca para nada andan joya el mega mio tiene 195/60/15 y ni un drama
Re: neumaticos
Salu2
Increíble el dato Pollo !! :bien: Esto es de nivel!! jaja.
Me viene bien la info, en unos meses le cambiare las gomas y puede que les ponga las 195/55 si dices ke recorren menos, (supongo que duran mas.. XD).
Un saludo!
Re: neumaticos
Un saludo!
Tomcraft, es al reves, si recorren menos metros por vuelta, vas a precisar mas vueltas para recorrer la misma distancia, por ende, se gastan mas...
Re: neumaticos
Jajaja, cierto, entendi mal lo que puso. Aun asi, lo que me sorprendio es el dato de 1.xxxxxxxxxx.... jajaja, muy preciso!!
Re: neumaticos
Coincido con el Pollo, de cambiar la medida de la pisada pondria la 195 55 R15. De todas formas, no tengan taaaan en cuenta ese 1 y pico porciento porque no es nada, casi insignificante.
Respencto al tema de la medida de las cubiertas, traten de usar el buscador porque este tema se hablo muchisimo.
Re: neumaticos
Coincido con gimpro.
Además en las medidas de nuemáticos hay que tener en cuenta esto:
Ej: 185: Banda de rodamiento (o ancho de neumático), es en milimetros.
65: altura de talón, es en milimetros.
14: diámtro llanta, es en pulgadas
Entonces cuando se cambia o aumenta el diámetro de llanta, se recomienda disminuir altura de talón a fin de conservar
valores iguales +- 1% de perímetro final en rodado, o "pisada".
Roberto
Re: neumaticos
GRACIAS MUCHACHOS!!!!!!!!!!! MUY BUENAS LAS RESPUESTAS, SEGUIMOS EN CONTACTO
Re: neumaticos
Roberto
Roberto, en el ejemplo que citaste, 65 representa el 65% de la pisada de la cubierta, y eso te da la altura del talón como vos bien dijiste.
Saludos!!
Guille Cba.
