el elecro no arranca...la caja de fusibles interior esta bien , cambie bulbo de temperatura.. hay algun otro bulbo..? el electro funciona .
Re: electro ventilador no arranca
Hola,es muy probable que sea el relay,pero primeramente deberias provar con dos caables. si conectando directamente ala bateria el electro arranca,si arranca es el relay lo que esta fallando y si no ,entonces es el electro
gracias. electro funciona ya lo probe. donde esta ese relay...
Esta en una caja negra lado izquierdo motor,suele ser color lilael relay,no me acuerdo cuantos amper,pero si lo compras nunca esta de mas tener uno de repuesto(por si no llega a ser)pero seguro que es eso ,ya provaste el bulbo y electro,no te queda nada mas....
Hola!
Tengo una inquietud acerca de tu problema.Como se está comportando el indicador de temperatura?Se está tardando en subir a la temperatura normal de trabajo del motor?, sabes por que en mi caso, Mi electro nunca funcionaba,y notaba que
el indicador de temperatura( aguja) del tablero,casi nunca llegaba a la temperatura normal,y la mayor parte del tiempo estaba por debajo del primer cuarto,lo que me llamaba mucho la atención.Bueno lo solucioné cambiando el termostato.
Ahora la aguja si marca bien,y el electro de activa cuando corresponde.
Otra alternativa que se me ocurre,es que tal vez sea el contactor del electro,que tambien puede ser un bulbo que va metido en el radiador y que hace las veces de interruptor para que se active el electro,esto va a depender del modelo de vehículo y versión.Podrías revisar estas opciones.
Suerte!
  • 1 año después...
buenos dias amigos, tengo un megane classic 2002, me lo escanearon y la temperatura esta llegando a los 98 grados y no arranca el eletro, sera el bulbo? porque probe el electro y arranca perfecto, el indicador de la temperatura tambien marca bien sube una raya mas de la mitad.
