VNZLA Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 buenas tengo una duda con mi vehiculo es un megane aut 1.6 2002... no marca la gasolina que le queda al tanque en litros ni el kilimetraje que le queda con la gasolina que tiene en la pantallita... solo marca el kilometraje recorrido en general.. los demas salen una linea sin datos! que sera el problema.? Citar
VNZLA Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Publicado 21 de Mayo del 2010 buenas tengo una duda con mi vehiculo es un megane aut 1.6 2002... no marca la gasolina que le queda al tanque en litros ni el kilimetraje que le queda con la gasolina que tiene en la pantallita... solo marca el kilometraje recorrido en general.. los demas salen una linea sin datos! que sera el problema.? Citar
Javier RXE Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Problemas de visualizacion de datos en el ordenador Yo tengo el mismo problema, salvo que yo estoy seguro que por el GNC se lo anularon... lee solamente kms totales y el odometro...pero en l resto de las funciones solo titilan unas lineas constantemente,,, tampoco tengo idea de donde estara ubicada la ficha o el sensor.. somos dos con el mismo problema Citar
sergio_sz Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: Problemas de visualizacion de datos en el ordenador buenas tengo una duda con mi vehiculo es un megane aut 1.6 2002... no marca la gasolina que le queda al tanque en litros ni el kilimetraje que le queda con la gasolina que tiene en la pantallita... solo marca el kilometraje recorrido en general.. los demas salen una linea sin datos! que sera el problema.? Hola vnzla. Te cuento, la compu no muestra litros remanentes en el tanque, si debe mostrarte autonomía en km. que tenés de acuerdo a lo que te queda en el tanque. Los litros que te quedan en el tanque se pueden ver poniendo la computadora en modo test, pero ese es otro tema. Que modelo tenés exactamente? En tu perfil dice "Otro"... Saludos!! Citar
fabiano2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: Problemas de visualizacion de datos en el ordenador Hola! Parece que somos varios que tenemos este detallito.Según el manual dice que presionando el boton que está en el telecomando derecho (del limpiaparabrisas),con toques cortos,se supone que vas viendo algunos parámetros,pero por mas que lo intento la pantallita sigue igual,mostrando sólo el total de kilometros del auto,y nada más.Me pregunto:funcionará esto para todos los modelos.Uno de estos dás le voy a echar una mirada a la palanca,a ver si hay algo mal en las conexiones. Si tengo alguna novedad se las cuento. Citar
Guille1.9dTi Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: Problemas de visualizacion de datos en el ordenador Hola! Parece que somos varios que tenemos este detallito.Según el manual dice que presionando el boton que está en el telecomando derecho (del limpiaparabrisas),con toques cortos,se supone que vas viendo algunos parámetros,pero por mas que lo intento la pantallita sigue igual,mostrando sólo el total de kilometros del auto,y nada más.Me pregunto:funcionará esto para todos los modelos.Uno de estos dás le voy a echar una mirada a la palanca,a ver si hay algo mal en las conexiones. Si tengo alguna novedad se las cuento. Fabian, NO funciona en todos los modelos, no todas las versiones de Mega vienen con computadora de a bordo. Yo tengo un pack plus 2007 y no la trae. El Pack tampoco la traia, solo el Fairway en ese año. En mi Mega solo muestra el kilometraje real del auto y el parcial en la linea de abajo... Es probable q solo el RXE lo trajera... Pero como el manual es generico para todas las versiones, trae info desde el mas full Abrazo Guille Citar
adriancenteno Publicado 27 de Mayo del 2010 Publicado 27 de Mayo del 2010 Re: Problemas de visualizacion de datos en el ordenador buenas tengo una duda con mi vehiculo es un megane aut 1.6 2002... no marca la gasolina que le queda al tanque en litros ni el kilimetraje que le queda con la gasolina que tiene en la pantallita... solo marca el kilometraje recorrido en general.. los demas salen una linea sin datos! que sera el problema.? imagino que si te salen rayitas, tipo "----" quiere decir que tenes computadora de a bordo. cuando aparecen esas lineas, es por que detectó algun inconveniente. uno de los mas comunes es que hayas desconectado la bateria por mas de 2 minutos. por lo pronto, deberias resetear los valores y probar, si te vuelve a pasar, tendras que ir a un taller de Renault. para resetear esos valores, tenes que entrar en modo TEST, eso es asi: manteniendo presionado el boton del comando del limpiaparabrisas, pones en contacto al auto. luego soltar. primero veras como se mueven las agujas del tablero, basicamente verifica que tengan todo su recorrido. si presionas una vez el comando de la computadora, (en el brazo del limpiaparabrisas) te mostrará en el display, los litros que le quedan al tanque. en el siguiente toque, te muestra el caudal de los injectores creo (para eso hay que hacerlo, pero en vez poner en contacto, lo pones en marcha) un toque mas y te va a mostrar en el display una convinacion de "-" o letras. si hay letras es que detectó algun problema seguramente te aparecerá "--dh" o algo asi. con el boton de resetear el odometro parcial, los borras, que quede "----" y listo. sacas el contacto y deberia funcionar. seguramente va a quedar "---h" ya que esa h indica falla en el sensor de nivel de aceite, es por que en algunos paises tiene ese sensor y en otros no. Espero que te sirva. Saludos! Adrian. PD: acabo de encontrar le post donde está todo claramente detallado!! es este: http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=2761 contanos despues si lo pudiste solucionar. Citar
