Hola compañeros del club les cuento que ayer limpie el motor de mi Mega y quedo muy bien :ok: !!!! Yo no soy partidario de lavar los motores con hidrolavadora :no no: porque le hace mal a todo lo eléctrico y se oxidan los conectores, se pudren los cables, se aflojan las mangueras, etc.
Yo lo que hice fue rocié todo el motor medianamente caliente con un liquido desengrasante de motores y lo cepillé con un cepillo de dientes y uno para lavar zapatillas, lo deje actuar unos 20 minutos y solo fue decantando la grasa, aceite, gasoil y tierra hacia el piso. Tengan la precaución de sacarle el cubre carter para que no se almacene todas esa mugre ahí. Después con otro rociador con detergente lo lave usando también sepillo y para terminar lo rocié con agua caliente para enjuagarlo. Por ultimo a las parte negras lo pase silicona y quedo bárbaro.
Van las fotos que saque para que vean. Tarde unas 2 horas.
Espero les sirva mi trabajo :bien: .
Re: Limpie el motor de mi DTI.
hola q tal con las partes electricas como hicistes? yo tambien tengo un dti ytambien tengo q :risa: labarlo , pero tengo miedo de hacer caga...?
Hola Chuky las tape con bolsas cerradas con cinta adhesiva para que no se meta ni una gota de agua ni de desengrasante. La ECU (comp.), la sirena de la alarma, la caja negra que esta a la derecha que dice alarma con la etiqueta, las bocinas, etc. Después lo sopletie y deje el capot abierto hacia el sol para que se seque. Después arranco perfecto :ok: .
Hacelo te va a quedar bien :bien: . Ojo es para hacerlo una ves al año no todos los meses :stop: .
Abrazo.
  • 3 semanas más tarde...
ahi donde van los tornillos que ajustan el covertor girs claro no lleva unos taponcitos para disimular el agjero? ayer levnte mi capot y me llamo mucho la atencion no los tuviese.. tenia idea que los tenia...el unico lugar donde lo deje fe un estacionamiento con la llave donde me los pueden haber afanado..
en el caso de que lleven..se conseguiran?
  • 1 mes después...
Hola Ruzzo te cuento que los taponcitos que tapan los tres agüeros en donde están los tornillos de la tapa gris los tengo :bien: pero no se quedan agarrados y se caen :shock: . La solución seria pegarlos pero cuando tenga que volver a sacar la tapa se van a romper :no no: . Por ahora lo dejos así.
Abrazo.
