Hola muchachos, mi consulta es la sig , hasta ahora a mi megane solo le cambie las correas y por recomendacion coloque un liquimoli limpia inyectores, como lo tengo hace solo 3 meses y anda bien es como que me niego a que le metan mano, ustedes me entiendes!! desp de ller la nota de los tensores es una de las cosas a seguir pero con respecto a los inyectores es conveniente mandarlos a limpiar? o solo cada unos 3500km le agrego un limp inyectores? o se guian cada una cierta cant de km mandarlos limpiar? saludos Ricardo
Re: limpieza de inyectores
Hola Gunter, yo puedo ofrecerte mi experiencia con un Renault 19 que tuve antes que el Megane. Hace unos años, antes de viajar a Cordoba, le mande a hacer la revisacion de rigor y el mecanico me dijo que le limpio los inyectores, cosa que no dudo. Al llegar a Cordoba uno empieza a fallar... A todo esto, el mismo mecanico me dijo por telefono que le ponga un Liqui Moly a la nafta (como no eoncontre esa marca, creo que le puse uno de Molikote) y a los pocos dias empezo a andar bien. Asi que no creo que haya tanto misterio. Si anda bien, ponele un limpiainyectores como prevencion y listo.
hola teclado, gracias por el dato, ahora en cuanto sumo 3500 le agrego otro, antes de salir de bacaciones y me dijeron que lo mantenga con el tanque mas de la mitad asi me rinde el limpia inyectores, tambien tengo pensado ir para cordoba, muchas gracias por el dato y un gustazo!!!!!ricardo
  • 3 semanas más tarde...
A mi el mecánico me dijo lo mismo, pero realmente no sé si hacerlo ya que anda bien, tengo el auto desde 0 km con 65.000 km y nunca se los limpié, realmente me jode que le metan mano al divino botón. No conocía eso del liquimoli, no sé que opinan valdrá la pena mandarle a limpiar inyectores o cambio bujías le mando liquimoli y hasta la vista baby. Espero respuestas. Saludos.
Les comento lo que comenté en otro foro. Espero que les sirva.
Saludos, Losei.
En Renault me dijeron que si el sistema de inyección no presenta fallas, si el auto anda bien y no se nota un incremento en el consumo de combustible, es mejor no tocarlo y no gastar plata (mucha) en algo que no es necesario. Y les creo, porque me imagino que los tipos tienen ganas de facturar. También me aconsejaron cambiar el filtro de nafta con cada cambio de aceite.
Otro mecánico me comentó algo parecido y que a veces ayuda cargar naftas premium en estaciones de marca. Cada 3 o 4 tanques, cargar 1 de premium
Saludos, Losei.
