horaciodaniel Publicado 26 de Mayo del 2010 Publicado 26 de Mayo del 2010 hola como estan . la verdad que este club es lo mejor. hoy mi consulta es sobre el radiador de interculer y como limpiarlo. necesito saber como se saca , si hay que sacar el cubre carter o sale por arriba cosa que no creo. y tambien como se limpia por dentro y por fuera o solo por fuera. desde ya muchas gracias Citar
horaciodaniel Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Publicado 26 de Mayo del 2010 hola como estan . la verdad que este club es lo mejor. hoy mi consulta es sobre el radiador de interculer y como limpiarlo. necesito saber como se saca , si hay que sacar el cubre carter o sale por arriba cosa que no creo. y tambien como se limpia por dentro y por fuera o solo por fuera. desde ya muchas gracias Citar
Lucho150 Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: intercooler limpieza Horacio, calculo que bajarte el despiece de tu auto te va a ser de gran utilidad, fijate en la seccion manuales. un abrazo Citar
ernesto kay Publicado 16 de Enero del 2014 Publicado 16 de Enero del 2014 Re: intercooler limpieza hola buen dia, la semana pasada lo saque, estaba con barro secoy pegado por todos lados, no hay ningun problema en retirarlo tiene 2 tornillos abajo y dos en el lateral, debes sacar las abrazaderas (2) y te conviene sacar tambien toda la caja de plastico que hace el tunel de aireacion. Lo pude limpiar perfectamente con una hidrolavadora y luego desincrustante para desengrasar el interior. Luego de esto sopletie con aire el interior, deje secar y arme un fenomeno. IMPORTANTE ten cuidado con los plasticos pueden estar resecos y quebrarse. Muchisimas gracias foro un fenomeno. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2014 Publicado 16 de Enero del 2014 Re: intercooler limpieza hola buen dia, la semana pasada lo saque, estaba .................................... ernesto kay , se te agradece tu participacion, aprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
ernesto kay Publicado 17 de Enero del 2014 Publicado 17 de Enero del 2014 Re: intercooler limpieza no es necesario sacar el chapon c.carter, si debes desmontar el plastico inferior del guardabarros izq. luego de esto veras los dos tornillos de la parte inferior y los de los laterales. Ahora debes sacar las abrazaderas de las dos mangueras(entrada y salida de aire al i.cooler) . Ya te quedara para poder retirarlo . Ten cuidado con los plasricos de la caja del tunel de entrada de aire para no romperlo. En definitva tendras tres piezas , o sea dos plasticos y el radiador con las magueras. Para limpiarlo agua a presion con hidro por fuera si esta muy tapado prueba con algun elemento fino que puedas introducir entre los espacios de las aletas de los caños ojo de no dañarlos. El interior agua con algun desengrasante bueno y luego seca todo al montarlo. Espero te sea de utilidad Citar
Charly7dln Publicado 17 de Enero del 2014 Publicado 17 de Enero del 2014 Re: intercooler limpieza ernesto kay Seguis sin presentarte! 1 Citar
