Hola,
Después de cambiar los amortiguadores delanteros con cazoleta y grapodina, se me dio por medir la distancia de los guardabarros al centro de cada rueda, ya que lo veo mas alto adelante, y tengo una diferencia de 3 cm mas alto en la parte delantera con respecto a la trasera.
Es normal o debería ser mas alto atrás que adelante?
El tanque de combustible estaba a 1/4 de su capacidad y el baúl vació.
Alguien tiene las medidas que debería tener el auto?, porque estas cotas no las encontré en los manuales de mecánica.
Gracias.
Hola,
Gracias.
Re: Altura centro de eje Megane II k9k 1.5 dci
La verdad que las cotas no las conosco pero te puedo decir que en otro Renault podías elegir 3 alturas distintas dependiendo de la altura de la cazoleta del amortiguador delantero. Para el Mega hay una sola altura de amortiguador?
La verdad es que desconozco, le puse los originales, todo original. Por lo tanto deberia quedar igual que antes.
