Hola a todos perdon por no haberme presentado antes, ahora ya hice mi presentación y subi unas fotos de mi megane.
Tengo un problemita con el ventilador de la ventilación ya que la misma no funciona, si bien el aire acondicionado enciende y enfria correctamente y la calefaccion tambien, pero como no funciona el ventilador no se siente que entre ya sea el frio o el calor solo cuando el auto esta en movimiento. probe en cambiar fisibles y desarme la parte del frente donde esta la plaqueta donde se seleccionan las velocidades del ventilador, la limpie y volvía cerrar todo y nada, solo un suave ruido electrico como si se abriera algo y alponer nuevamente en 0 el mismo ruido pero esta vez como si se cerrara. no se bien donde se encuentra el ventilador y que abria que desarmar para llegar al mismo como para puenterlo sí§directamente con la batería, si es que se puede, bueno, nose, si me dan una ayuda, se lo agradezco.
Juanjo
Juanjo
Re: No funciona el ventilador de la ventilación
juanjo hay muchisima info sobre esto, el problema es el motor de la caja de aire. Pone el el buscador en esta seccion taca - taca. y vas encontrar la info que buscas.
Un abrazo.
gracias lucho 150. un abrazo.
pues yo e buscado esa informacion , pero nada
yo tambien tengo problemas con el ventilador , pero no e encontrado alguna informacion , solo dicen que puede ser unas resistencias o unos conectores que en realidad quien sabe donde esten.
zayan no estamos hablando de tu version de megane. Es diferente al megane 1, te sugiro que hagasta la preguntta por sepárado en la seccion megane 2.
Gracias.
Un abrazo.
Que tal Juanjo,
Si te fijás en la sección de Manuales hay un instructivo: "Instructivo de Desarme Caja de Climatización" que tiene varias fotos y explicaciones para desmontar el conjunto de ventilación, ahí se pueden ver los conectores del motor del forzador de aire, tal vez puedas verificar si le llega el voltaje correcto o no sin llegar a desmontar todo.
Si el motor no se mueve para nada en ninguna de las velocidades puede ser algún fusible o relé pero si recibe la tensión correcta y no se mueve lo más seguro es que la falla esté en el mismo motor, tal vez los carbones o el bobinado, en cualquier caso extraerlo es laborioso aunque no difícil, el tutorial te puede guiar para hacerlo.
Suerte. :chau:
  • 1 mes después...
HOLA QUE TAL YO TENGO ESTE MISMO PROBLEMA Y QUISIERA SABER DONDE ESTA EL RELE DEL VENTILADOR YA QUE EL PROBLEMA QUE ENCONTRE ES QUE SE DESENERGIZA EL CABLE QUE ME MANDA LOS 12 V AL MOTOR,SI YO EXITO ESE CABLE ME ARRANCA,PERO LUEGO LO PARO Y LO VUELVO A PONER EN MARCHA SE DESENERGIZA NUEVAMENTE,DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR LA INFO,ABRAZO
Karzoe antes que nada hay que seguir las formalidades del club
1.Presentaciones y bienvenidas
2.Seccion tu megane (fotos de tu coche)
3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando.
Gracias
y te recuerdo que escribir en mayuscuilas en un foro significa gritar, trata de no hacerlo.
lucho perdon por no haberme presentado,es la primera vez que entro en un club por internet,mi nombre es walter,tengo un megane dti 99,en este momento no tengo fotos pero pronto las voy a subir,y con respecto a las mayusculas realmente no lo sabia,pido disculpas nuevamente,gracias y espero seles util con mis experiencias
hola , soy Masaru y tengo un mega 97, creo que es fase1 y lo compre hace un mes con varios detalles. Una de la fallas es la climatizacion; buscando info en la web y comentando con mecanicos llegue a la conclusion que es un problema muy comun. el dueño anterior me dijo que fue perdiendo las velocidades ,luego solamente la maxima y por ultimo la Nada. Del lado de la bateria debajo del motor del limpiaparabrisas hay un modulito (plaqueta controladora de la velocidades) se saca con dos tornillos parquer ,el de abajo esta oculto detras de una bandeja blanca. lei que habia dos transistores darlinton BDX 66 ,los compre en una casa de electronica , encontre la ficha quemada y me dieron una ficha que era para R19/21 y es distinta y no coinciden los colores de los cables. tambien estaban desoldados los pines de la ficha con la plaqueta,explotados unos transistores superficiles. Voy a tener que comprar la plaqueta $840 original o $450 para la china. espero que les sirva a alguno mi experiencia
