Abro este tema para contarles mis apreciaciones (lo más objetivas posibles), de mi nueva scenic sportway que retiré ayer de la concecionaria Centro Automotores sucursal av. Cordoba:
De parte de la concesionaria
- Excelente atención del vendedor Omar, se los aconsejo a cualquiera que quiera comprar un renault, que vaya allá y hable con Omar: Honesto, no es charlatán, te dice la posta, conoce muy bien los autos y siempre está dispuesto a dar una mano. Siempre me atendió de primera, a pesar de lo hinchapelotas que fui.
- El auto me lo entregaron impecable, perfectamente limpio. Vi en el taller a un empleado que los repasaba a todos con una gamuza para que no tenga ni la más mínima película de polvo.
- Le pusieron en la parte trasera una alfombra de goma "normal" o sea que me sobra el medio, ya que la scenic lo tiene chato el piso en la parte trasera. Lo cortaré el fin de semana, pero bueno, es un detalle.
- La atención, si bien con demoras (había mucha gente en la parte administrativa), fue de primera, el lugar espacioso, confortable, con sillones, un barcito donde tenian una maquina de cafe expresso y te preparaban gratuitamente lo que pidieras, revistas, LCDs con canales de televisión para distraerse, todo perfecto.
- AL retirar el auto y hacer unos kilómetros veo que las puertas no trababan, tampoco prendía la luz de cortesía, me bajo del auto y al activar la alarma hacía el juego de luces pero no trababa ni sonaba. Llamo a taller de la concesionaria pero como eran las 18.00hs ya no había nadie, pensaba que era un fusible quemado o, en el peor de los casos, los animales de Lo Jack habrían dejado algún quilombo eléctrico en el auto. Llamo al celular de Omar, que me atendió amablemente y puteando y pidiendome mil disculpas me dice que seguramente los de taller se olvidaron de poner un fusible que no viene colocado de fabrica y maneja estos temas. Me aconseja que me vaya al renaul minuto de cabildo y gral paz (estaba cerca de ahí) o que se lo llevara mañana a la mañana. Lo llevo al renault minuto y efectivamente faltaba el fusible, pusieron uno de los que tenía de repuesto en la tapita y listo. Un problema menor pero me quedé con la espina de un check mal efectuado y, por más que el fusible salga $1, lo puse yo y no la garantía.
Re: Test drive de mi nueva scenic sportway
continúo
- Cuando retiré mi VW Gol, mi primer 0km, la persona del taller me explicó, sin dejarme casi hablar, hasta cómo abrir la guantera, mientras iba tildando cada cosa en una planilla con items del tipo "explicar como poner en marcha""explicar como abrir guantera", etc. Después me entregó una hoja con un cuestionario de calidad y me dió la planilla del taller con todos los items que verificó el mecánico antes de entregar el auto, sellada y firmada. COn este control el olvido del fusible no hubiera pasado, además da una idea de "más profesionalismo". La persona de renault fue más defensiva: yo le preguntaba lo que quería saber y él respondía.
- EL auto llegó el viernes a última hora, cuando lo retiré ayer a las 17.30 el polarizado estaba húmedo, recién puesto, no podía ni bajar las ventanillas porque se despegaban las puntas. No tuvieron tiempo de hacerlo antes?, para mí lo deberían haber entregado con todo listo, puesto y verificado.
AUTO
- perfecto, cómodo, se nota que es todo de mucha mejor calidad que mi golcito o que la meriva que estuve a punto de comprarme, el espacio interior es increíble, no vi nada que me produzca sensación de "fragilidad". Me duele que no tenga ABS ni computadora de a bordo, cosas que hace un año sí tenía (si no las hubiera tenido nunca sería otra cosa), me contaba Omar que cuando vino la inspección de brasil los vendedores se quejaron justamente de estos temas, que se hacía dificil vender un auto con menos equipamiento que la competencia, por más que el mismo sea de mayor calidad.
- Muy suave el confort de marcha, muy buena la insonorización interna. Acostumbrado al golcito que era más duro, acá me resulta incómoda (por no estar acostumbrado) la suavidad del tren delantero sobre todo comparado con el gol.
- La caja y el embrague un poco duros, pasan los cambios de 10, pero seguramente es por ser el auto nuevo, ya se irá ablandando con el tiempo, un amigo mio sacó ayer un clio 0km y me comentó lo mismo.
- El motor responde bien, si bien no lo pisé no lo haré hasta los 1000km, se nota que alcanza para mover los 1200kg del auto. En primera al arrancar hace un ruido como cuando uno pone la marcha atrás y empieza a andar, muy suave pero se escucha, los hace más o menos hasta las 1300 vueltas si lo sacás rápido sino no, tambien pienso que se debe a rulemanes o alguna parte del motor que necesita kilometraje para acomodarse.
- Cuando estas en ralenti y prendés el aire, tiembla un poco el motor hasta que retoma las vueltas necesarias. Es comun en todos los autos que tuve, pero bueno, calculo que algunos no lo hacen.
- No detecté ningún ruido en el tablero, instrumental, puertas, baul, etc. Maravillosamente está todo perfectamente ensamblado.
- Como detalle la puerta del conductor, del lado interno, tiene un plastico en el apoyabrazos donde uno pone la mano para abrir la puerta. Ese plástico está un poquito levantado, casi imperceptible, pero yo como soy muy detallista lo noté. Eso lo menciono como único error que encontré.
- Noto lo rumoroso del motor, en el interior del auto no se escucha, pero si uno se baja sí. Digamos que el gol con el capot abierto sonaba lo mismo que la scenic con el capot cerrado. Si uno presta atención se escucha, creo que es, el golpeteo de las válvulas.
Bueno, después del finde si tengo alguna cosa nueva para contar la agrego junto con las fotos.
Cualquier pregunta que quieran hacer sobre el auto, no tengo problema en responderlas.
Muy bueno el reporte. Respecto a la entrega del auto, Pepe Rombo me comentó hace tiempo que ellos también hacen un check up delante del cliente y le van explicando todas las funciones del auto. También tienen una planilla que van revisando punto por punto y que después firma el cliente dando su conformidad. Lo que no sé, es si esto es un procedimiento interno de ellos o si lo exige Renault y en tu caso, no lo aplicaron.
Pero bueno... ahora, a disfrutar de la nave!
gracias losei, veré si puedo completarlo un poco más a medida que lo use
Cuando se haga la próxima reunión, veré si puedo ir a mostrarla.
El único tema que sigo es el ruidito al poner primera y salir de cero, tipo marcha atrás, durará un segundo. Esperemos que sea de nuevo, tiene 40km apenitas.
FELICITACIONES LUCA!!!!
Ahora tenes que traerla a la reunion del 6 de Junio :ok:
Abrazo
gracias pollo, trataré de estar.
Ese Ruido es recontra normal, en mi megane tambien 1,6 lo hace, la kangoo de la empresa de 0km tambien lo hace, la caja en 1 y 2 es media rumorosa al igual que el motor a las 3500 rmp!!
....En primera al arrancar hace un ruido como cuando uno pone la marcha atrás y empieza a andar, muy suave pero se escucha, los hace más o menos hasta las 1300 vueltas si lo sacás rápido sino no, tambien pienso que se debe a rulemanes o alguna parte del motor que necesita kilometraje para acomodarse.....
La caja de velocidades del K4M es de por sí bastante rumorosa y a eso, de fábrica le dicen "clásico de la unidad". Al principio, le ponían un aislante acústico debajo de la alfombra que iba desde la pedalera hasta los asientos de adelante. Según me comentaron, ese aislante dejaron de ponérselo hace tiempo... de puros pijoteros que son nomás.
Felicitaciones Luca, muy buen reporte y esperemos verla el 6 de junio !!!
El ruidito que decis es recontra normal, es más a mi me encanta ese ruidito a turbina que hace en 1º
Héctor
Felicitaciones , Luca !! Que disfrutes tu Scenic nueva que es una maravilla de auto, la más amplia en su segmento... :ok::bien: Traéla el domingo 6 a la reunión asía la conocemos.. Saludos !!!
Si el auto te sigue molestando como hasta ahora, no me lo regalás? Te paso mi dirección por MP.
FELICITACIONES!!!
jajaja, no me molesta, soy rompebolas nada mas.
