Estimados, cuando retiré la scenic pregunté por esto, ya que al ser las llantas y cubiertas nuevas son una tentación irresistible para los ladrones que abundan en este país.
Me dieron dos opciones: una "original" por $100 y otra ORIGINAL (con mayúsculas) por $250 :shock:
más vale que las voy a comprar en otro lado, no en concesionaria, pero llamé a varios renault minuto y no venden, casas de repuestos renault tampoco tienen.
Alguno le puso algunas de las genéricas que venden en todos lados? son buenas? sé que las roban igual, pero la idea es darles un poco más de trabajo. Me fijé en ML y están entre $45 y $110 más o menos y por lo general las venden buloneras.
Si alguien tiene alguna experiencia para contar se los voy a agradecer.
Re: Bulon antirrobo
En rombo del tejar y en una gomeria cerca de casa te venden cuatro a aproximadamente $70. No se si son originales o genericos, :nose: pero tenian buena facha.
Saluuudoooos!!
Re: Bulon antirrobo
Si los compras, te aconsejo aceites bien antes de ponerlas, en el auto de mi hijo se pegaron y se rompio la tuerca p/sacar y terminamos sacando con un corte de amoladora y cortafierro, un saludo
Re: Bulon antirrobo
Sin dudarlo ..colocaque antirobo....por experiencia propia que me fui a buscar mi anterior auto y lo encontre haciendo equilibrio en 3 patas nomas :mafia:
Re: Bulon antirrobo
Yo tengo el Mega desde 2006 y enseguida de comprarlo le puse los antirrobos a las llantas. Los buenos venian con dos ltubos con la combinacion, y ví otros que traen uno solo.
La unica precaucion que te dan es la de no NO APRETAR la tuerca antirrobo con el mismo torque que las originales para no tener problemas a la hora de tener que sacarlos, por agarre o por deformacion.
Esto es medio compliqueti porque en una gomeria o en un taller cuando al tipo le tiras la tuerca extractora va a depender de su modo de laburar el cuidar estos detalles.
Yo llevo una en la guantera y es la que le doy siempre al gomero o al mecanico segun corresponda y la otra la tengo impecable nueva por si acaso.
Una cosa que hago (por fanatico rompecocos que soy) es que despues de alguna reparacion que implique sacar las cubiertas, saco las tasas y verifico que el antirrobo o los antirrobos esten sanos, es decir que las perforaciones que combinan con la tuerca extractora no esten deformados o golpeados para no llevarme una sorpresita si alguna vez tengo que sacar una rueda yo......
A un vecino mio, por no tener las tuerquitas le dejaron el golcito arriba de unos ladrillos y chau gomitas.....y ahí me pareció que mis tuercas estaban bien compradas... :bien:
Re: Bulon antirrobo
hola
poner el antirrobo es lo mejor que podes hacer, es como cerrar la puerta con llave o no usarla.
como te dijeron es bueno lubricarlos y verificar cuanto lo apretaron en las gomerias, ellos te dicen apenas lo arrime, pero con la cruz seguro lo van a apretar mucho mas que con la llave simpre del auto y con esta va costar sacarlos.
en cuanto a la calidad todos son buenos, en lo personal me gustan unos conicos que hay que suelen venir con diferentes combinaciones y no tienen forma de sujetarlo con ninguna llave por su forma.
no te olvides nunca de llevar la llave que los quita y si te vas de vacaciones quizas sea bueno llevar las dos llaves
saluods
dariogab
Re: Bulon antirrobo
Yo compre hace unos dias , un juego a 70 , lo unico es que no entraba la llave que trae el auto para cambiar las gomas
pero las cambie sin problemas , creo que la llave que trae el auto en el kit es de 17
Re: Bulon antirrobo
Yo tenía un Fiat Uno, una mañana me levanto y lo veo sobre 4 botellas de sidra.....p61ci.gif
Re: Bulon antirrobo
INCREIBLE LO DE LAS BOTELLAS!!!por dios,las cosas que pasan....
Re: Bulon antirrobo
Yo tenia un 205 xs...un dia llego medio tarde y de fiaca (y bolu...) lo dejo arriba de la vereda en lugar de entrarlo al garage...tipo 7 de la matina me toca timbre un vecino y me dice...te robaron las 4 ruedas....salgo y estaba apoyado sobre la vereda y los discos de freno.....casi me muero :lloro::lloro::lloro::lloro:
Re: Bulon antirrobo
bueno, tema solucionado.
La mayoria de los bulones que vi marca pirulo que son los conicos con 2 a 4 canaletas donde engancha la llave con combinacion son los que, segun me contaron, los chorros sueldan un clavo en una llave cónica y haciendo coincidir sólo una la pueden sacar. Esos costaban desde $45 a$90
Los ORIGINALES renault franceces me pedían de $250 a $280 en las concesionarias, llamo ya cansado a la renault de ramos mejia (creo que es RUTA 3 SA), me atienden y me dicen que cuestan $140, ni pensarlo, los puse ahi mismo. Son totalmente cónicos y el encastre es un dibujo en el centro del bulon con forma de flor que no tiene más de 3 mm de profundidad, así que debe costar bastante sacarlo.
Te viene con dos adaptadores para sacar que no son iguales, son para dos tipos de llaves distintas, además te viene con un sticker con la combinación para pedir duplicado por si se pierde, aunque calculo que pedir un duplicado a francia debe ser mas caro que el auto.
Re: Bulon antirrobo
Como a un par de conocidos les sacaron las ruedas con antirrobos y todo, cuando puse las llantas de aleacion, hice unos antirrobo caseros en la torneria de un amigo... torneamos cuatro de los bulones y dps fresamos el centro... quedo como un tornillo. y tambien hicimos la llave para q entre justo.
Abrazo
Guille
  • 3 meses después...
Re: Bulon antirrobo
A un amigo le dejaron el BORA directamente en el piso sin tacos ni nada, se quería morir encima el seguro no le cubría las ruedas :pared:
Como algunos decían a los antirrobo conviene lubricarlos pero se le pone un poco de grasa en la rosca hembra y nos olvidamos que se lleguen a soldar si se oxidan.
Re: Bulon antirrobo
Abrazo
Guille
Excelente trabajo!! Artesanal :sosgroso:
Re: Bulon antirrobo
Alta calentura te habrás agarrado pollo!!
Ahora los muchachos son unos especialiastas... parar un auto sobre 4 botellas de sidra!!!!! :shock::shock:
Re: Bulon antirrobo
Pollo. Y las botellas que estaban llenas o vacias. ja,ja,ja. En serio un aputada.
