maks Publicado 30 de Mayo del 2010 Publicado 30 de Mayo del 2010 Gente, les pregunto a ustedes, como hay que regular las opticas, para cada auto hay tablas de regulacion, altura y distancia......los Meganes 1 Fase 1, cambie las opticas y no encuentro la vuelta para que queden bien regulados Citar
maks Publicado 30 de Mayo del 2010 Autor Publicado 30 de Mayo del 2010 Gente, les pregunto a ustedes, como hay que regular las opticas, para cada auto hay tablas de regulacion, altura y distancia......los Meganes 1 Fase 1, cambie las opticas y no encuentro la vuelta para que queden bien regulados Citar
danymegane Publicado 30 de Mayo del 2010 Publicado 30 de Mayo del 2010 Re: Como regular las opticas Gente, les pregunto a ustedes, como hay que regular las opticas, para cada auto hay tablas de regulacion, altura y distancia......los Meganes 1 Fase 1, cambie las opticas y no encuentro la vuelta para que queden bien regulados En norauto te las regulan por $35.... igual debe haber lugares mejores!!! un abrazo, Citar
planificacion2005 Publicado 30 de Mayo del 2010 Publicado 30 de Mayo del 2010 Re: Como regular las opticas Fujate que ese tema está posteado. Pero brevemente te comento que parte de arrimar al auto bien contra una pared plana y proyectar el centro de cada oprtica a la pared y marcarlo con tiza o un marcador. Luego hacés una linea de 12 cm que se extienda por debajo de cada marca, allí haces una cruz. Seguidamente retirá el auto en forma recta y bien perpendicular a la pared 9 metros. Encendés las luces y tapás una; vas a ver donde marca la luz proyectada en la pared. La idea es ajustar con los tornillos que trae cada optica de forma tal que el centro de la proyección se ubique en el centro de la cruz. Ahora al trabajo !!!! Saludos. Citar
Lucho150 Publicado 30 de Mayo del 2010 Publicado 30 de Mayo del 2010 Re: Como regular las opticas Maks, cuando pongas la optica en su lugar, acordate que el tornillito de arriba es de regulacion solamente, y es el ultimo que tenes que ajustar. Asi mismo los dos bulones de abajo tambien tienen una pequeña corredera en las cual los podes ajustar a tu gusto. Obviamente para que despues cuando los regules des en la tecla, las dos opticas tiene que estar ajustadas de la misma forma, sino es imposible. Ademas de todo esto vos tenes regulacion electrica interna de faros???. Un abrazo Citar
maks Publicado 30 de Mayo del 2010 Autor Publicado 30 de Mayo del 2010 Re: Como regular las opticas Maks, cuando pongas la optica en su lugar, acordate que el tornillito de arriba es de regulacion solamente, y es el ultimo que tenes que ajustar. Asi mismo los dos bulones de abajo tambien tienen una pequeña corredera en las cual los podes ajustar a tu gusto. Obviamente para que despues cuando los regules des en la tecla, las dos opticas tiene que estar ajustadas de la misma forma, sino es imposible. Ademas de todo esto vos tenes regulacion electrica interna de faros???.... Lucho, la regulacion es manual, ariba hay una tuerca plastica que podes girar con las manos y abajo un tornillo que se gira con un destornillador plano voy a probar poniendo el auto contra una pared, a ver como queda... Citar
