cristian_montero Publicado 8 de Diciembre del 2008 Publicado 8 de Diciembre del 2008 hola a todos , bueno empiezo con mis interrogantes, les comento que desde ayer ando con un problema al encender el automovil, have una semana le compre la bateria nueva ya que le estaba costando arrancar en las mañanas, la bateria es una Roverano 12v 65, la puse y joya arrancaba de una, un lujo, desde ayer a la mañana senti como que al darle a la llave el burro se mivia lento y iba agarrando velocidad hasta que arrancagba, asi estoy desde ayer, lo apago y al minuto lo vuelvo a encender y pasa lo mismo, en el tablero no se prende ningun testigo, lo que si noto es que parevce que se desconectara la bateria ya que cuando me pasa esto, las sintonias de la radio que estan en la memoria desapparecen, si alguno sabe que hacer, si se puede solucionar metiendo mano uno, o hay que caer en un electricista (algo que quisiera evitar ya que tuve malas experiencias), no se que les parece, saludos Citar
cristian_montero Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2008 hola a todos , bueno empiezo con mis interrogantes, les comento que desde ayer ando con un problema al encender el automovil, have una semana le compre la bateria nueva ya que le estaba costando arrancar en las mañanas, la bateria es una Roverano 12v 65, la puse y joya arrancaba de una, un lujo, desde ayer a la mañana senti como que al darle a la llave el burro se mivia lento y iba agarrando velocidad hasta que arrancagba, asi estoy desde ayer, lo apago y al minuto lo vuelvo a encender y pasa lo mismo, en el tablero no se prende ningun testigo, lo que si noto es que parevce que se desconectara la bateria ya que cuando me pasa esto, las sintonias de la radio que estan en la memoria desapparecen, si alguno sabe que hacer, si se puede solucionar metiendo mano uno, o hay que caer en un electricista (algo que quisiera evitar ya que tuve malas experiencias), no se que les parece, saludos Citar
El Gusti Publicado 8 de Diciembre del 2008 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Mmmm, te iba a decir que el burro se está pegando, pero si decís que es como que se desconecta la batería, me mataste. Citar
maks Publicado 8 de Diciembre del 2008 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Hola! tengo el mismo problema que vos, en frio o motor en caliente, a veces hace esta falla otras veces no, cuando le doy arranque como que se queda sin bateria, y al segundo intento gira mas que bien, la verdad no se que problema tiene, tb se me boran las memorias en estereo. una vez resolvi este problema, limpie bien contactos de la bateria y ahi anduvo bien un mes, despues me volvio hacer lo mismo. Citar
cristian_montero Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Mmmm, te iba a decir que el burro se está pegando, pero si decís que es como que se desconecta la batería, me mataste. hoy ya directamente arranco a empujones , me comntaron que saque el burro y le cambie los carbones, ahora cuando arranco anduve unos kilometros , cuando llegue lo apague y prndio sin problema, mañana pruebo lo de los carbones, gracias por tu respuesta Citar
cristian_montero Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Hola! tengo el mismo problema que vos, en frio o motor en caliente, a veces hace esta falla otras veces no, cuando le doy arranque como que se queda sin bateria, y al segundo intento gira mas que bien, la verdad no se que problema tiene, tb se me boran las memorias en estereo. una vez resolvi este problema, limpie bien contactos de la bateria y ahi anduvo bien un mes, despues me volvio hacer lo mismo. hola, si el problema es parecido pero para mi tambien es problema del burro , lo revisaste alguna vez?, me dijeron que no es dificil sacarlo y cambiar los carbones, mañana me animo y meto mano, saludos y gracias por tu respuesta Citar
maks Publicado 9 de Diciembre del 2008 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Nunca hice revisar, no se si es buro de aranque, cuando quiero arancar como que esa sin bateria, al tercer intento gira mas que bien Citar
fedecan Publicado 11 de Diciembre del 2008 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? primero hay q limpiar los contactos bornes ,desconectarlos primero negativo y suministrarle media pava de agua hirviendo sobre los terminales todo esto sin miedo,secretos de camionero,luego verificar los terminales de maza en carroceríá y el positivo en burro para ver como estan, seguro es esto,otra para descartar puede ser carbones gastados q no apoyan bien en colectores de burro,comprobacion cuando no arranca pequeño golpe en el burro sobre la culata.entonces se acomodan dan contacto y arranca,acordate de ranurar colector si cambias carbones. o sea tramontina entre las ranuras para separar el desgaste de carbones q queda pegado en el colector aparte el material de fibra se gasta menos y a veces sobresale no dejando hacer buen contacto de los carbones saludos Citar
El Gusti Publicado 11 de Diciembre del 2008 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? primero hay q limpiar los contactos bornes ,desconectarlos primero negativo y suministrarle media pava de agua hirviendo sobre los terminales todo esto sin miedo,secretos de camionero,luego verificar los terminales de maza en carroceríá y el positivo en burro para ver como estan, seguro es esto,otra para descartar puede ser carbones gastados q no apoyan bien en colectores de burro,comprobacion cuando no arranca pequeño golpe en el burro sobre la culata.entonces se acomodan dan contacto y arranca,acordate de ranurar colector si cambias carbones. o sea tramontina entre las ranuras para separar el desgaste de carbones q queda pegado en el colector aparte el material de fibra se gasta menos y a veces sobresale no dejando hacer buen contacto de los carbones saludos Yo una vez en el 18 usé un poco de coca cola sin gas que había quedado de una fiesta. Es igual que el agua hirviendo para los bornes, así que imaginate lo que hará en nuestros estómagos... Citar
fedecan Publicado 11 de Diciembre del 2008 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? ja,ja es verdad, che si quieren tanto al auto, no lo ofendan con coca,tiene q ser un buen cabernet mendocino, saludos Citar
cristian_montero Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? primero hay q limpiar los contactos bornes ,desconectarlos primero negativo y suministrarle media pava de agua hirviendo sobre los terminales todo esto sin miedo,secretos de camionero,luego verificar los terminales de maza en carroceríá y el positivo en burro para ver como estan, seguro es esto,otra para descartar puede ser carbones gastados q no apoyan bien en colectores de burro,comprobacion cuando no arranca pequeño golpe en el burro sobre la culata.entonces se acomodan dan contacto y arranca,acordate de ranurar colector si cambias carbones. o sea tramontina entre las ranuras para separar el desgaste de carbones q queda pegado en el colector aparte el material de fibra se gasta menos y a veces sobresale no dejando hacer buen contacto de los carbones saludos hola , gracias por tu explicacion, voy a empezar con lo basico lo de la bateria y las masas para ir descartando,despues pasamos al burro, gracias por tu consejo , saludos y un abrazo Citar
cristian_montero Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? primero hay q limpiar los contactos bornes ,desconectarlos primero negativo y suministrarle media pava de agua hirviendo sobre los terminales todo esto sin miedo,secretos de camionero,luego verificar los terminales de maza en carroceríá y el positivo en burro para ver como estan, seguro es esto,otra para descartar puede ser carbones gastados q no apoyan bien en colectores de burro,comprobacion cuando no arranca pequeño golpe en el burro sobre la culata.entonces se acomodan dan contacto y arranca,acordate de ranurar colector si cambias carbones. o sea tramontina entre las ranuras para separar el desgaste de carbones q queda pegado en el colector aparte el material de fibra se gasta menos y a veces sobresale no dejando hacer buen contacto de los carbones saludos Yo una vez en el 18 usé un poco de coca cola sin gas que había quedado de una fiesta. Es igual que el agua hirviendo para los bornes, así que imaginate lo que hará en nuestros estómagos... habria que probar , la fama de aflojar tornillos la tiene, saludos Citar
sergio_sz Publicado 13 de Diciembre del 2008 Publicado 13 de Diciembre del 2008 Re: el burro de arranque esta lento??? Respecto de la Coca Cola, hace muchos años cuando te hacian la boleta por mal estacionamiento, te pegaban en el parabrisas un cartelón rojo que decia Infracción, o algo parecido... no lo podias despegar bien con nada, excepto con Coca... salia limpito... asi que también les digo, pobres los estómagos... Saludos!! Citar
